Auspuff abbauen zum Getriebetausch?
Beitragvon karsten » Mi, 15 Jul 2009, 22:33
Hallo
Wolle am Wochenende das Getriebe meines 413er tauschen. Ich krieg aber die Schrauben am Krümmer nicht los und bevor ich sie abreisse, wollte ich fragen, ob man das Getriebe auch so rauskriegt.
Vielleicht hat ja einer ne Idee oder nen Tip, wie ich die Schrauben doch losbekomme.
Viele Grüße
Karsten
karsten
Beitragvon michi m. » Mi, 15 Jul 2009, 23:25
Auspuff brauchst du nicht abbauen.
Das geht sich so aus.
Michi
Beitragvon Big M Ballz » Do, 16 Jul 2009, 0:17
Is aber eng! Ich musste sogar erst die Kupplung rausfummeln um das Getriebe rauszukriegen. :?
Achso... Motor kurz anlassen. Dann wird der Krümmer warm und die Schrauben gehn leichter raus. Ansonsten von oben noch bischen Wd40 auf die Verschraubung.
Und erst bischen zudrehen -dann auf.
Big M Ballz
Beitragvon bombo » Do, 16 Jul 2009, 0:41
wie michi.m schon gesagt hat! getriebe geht raus ohne den auspuff abzubauen!!!
bombo
Beitragvon Hoizfux » Do, 16 Jul 2009, 7:06
kupplung rausfummeln um das getriebe abzubauen?
wozu denn das?
und wie hast das dann wieder zusammengebracht? :roll:
Beitragvon grubber » Do, 16 Jul 2009, 8:17
den auspuff in der mitte lösen und zur seite schieben (binden) geht auch, muss nicht am krümmer sein.
den auspuff ganz dranlassen und getriebe rausnehmen hab ich auch nicht hinbekommen...
grubber
Beitragvon 4x4orca » Do, 16 Jul 2009, 8:44
Big M Ballz hat geschrieben:Is aber eng! Ich musste sogar erst die Kupplung rausfummeln um das Getriebe rauszukriegen.
Dann weißte aber nicht, dass das auch so geht. Einfach das Getriebe etwas drehen dann geht es bei eingebauter Kupplung raus.
Beitragvon samusuzi » Do, 16 Jul 2009, 9:31
...einfach Aushängen - sollte sich dann bei allen Suzis (knapp) ausgehen !
Aber die Schrauben gehen ganz sicher auf :twisted:
samusuzi
Beitragvon Big M Ballz » Do, 16 Jul 2009, 9:59
Hab's Getriebe zurückgeschoben und wollte vorne abkippen und dann raus.
Da haben aber paar cm gefehlt.
Und den Auspuff hatte ich in der Mitte eh los weil ich da die Ankerplatte vom Getriebe losgeschraubt hatte.
War aber eigentlich auch nicht so'n Akt das ganze.Knapp 2,5 Std war der ganze Kram erledigt und die Kupplung getauscht.
Das Getriebe hatte ich nur raus weil ich die Glocke putzen wollte und das sonst zuviel runtergesuppt hätte.
Big M Ballz
Beitragvon karsten » Do, 16 Jul 2009, 11:21
Hallo
Danke für die Tips.
Werd mich dann morgen mal dranmachen.
Viele Grüße
Karsten
karsten
