ich habe schon viel gelesen, aber ich komme bei meinem Problem nicht weiter... Ich denke es ist am besten, wenn ich es kurz genau beschreibe.
Seit kurzem macht der Samurai Probleme im unteren Drehzahl Bereich (91er Benziner). Wenn ich ihn starte dreht er kurz hoch, aber etwas kürzer als sonst. Dann fällt die Drehzahl auf ca. 500-600 Umdrehungen und der Samurai schüttelt sich extrem, so dass der mühsam erarbeitete Dreck wieder von der Karosserie fällt. Gibt man kurz Gas fängt er sich wieder kurz, manchmal hält er dann auch ca. 1200 Umdrehungen. Aber meist fällt er irgendwann wieder auf 500 Umdrehungen. Erstaunlicherweise geht er nicht aus. Will man anfahren nimmt er dann kaum oder nur sprunghaft Leistung an und hüpft wie ein Känguruh. Interessant ist, dass wenn man irgendwann den oberen Drehzahlbereich über 3500-4000 Umdrehungen erreicht hat, wieder alles ganz normal ist. Also fährt er einmal ist alles kein Problem und er läuft wie am ersten Tag.
Was meint ihr? Man hört bzw. liest ja immer wieder was anderes. Aber ich wollte euch die konkreten Probleme schildern, vielleicht sagt einer direkt: Ah, das ist typisch für das und das. Und ich brauche nicht alles wechseln oder kontrollieren.
Vielen Dank!
