Vitara VTG-Umbau
Vitara VTG-Umbau
Beitragvon vati » Mo, 14 Sep 2009, 22:51
Moin
Kann mir jemand sagen welche Ãœbersetzung ein Vitara VTG und ein Lada Niva VTG im Low und High bereich haben?
Ist es möglich ein Niva VTG Getriebe in einen Vitara zu bauen.
Wäre es möglich ein 410er Typ 2 in einen Vitara einzubauen ohne dass es zu Vibrationen und Komplikationen im Antriebsstrang kommt?
Danke im Vorraus
Vati
vati
Beitragvon gargamel1985 » Mo, 14 Sep 2009, 23:01
könnte schwierig werden was du da vorhast weil der vitara ja das verteilergetriebe mit dem Hauptgetriebe kombiniert hat.
vitaraschinder hat sich sowas eingabaut, bin mir aber nicht sicher welche umbauambitionen du hegst und ob das das richtige für dich ist.
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=7090
aber die spezialisten hier können dir sicher mehr sagen.
gruss berni
gargamel1985
Beitragvon vitaraschinder » Di, 15 Sep 2009, 7:46
Machbar ist es schon.
Hab auch ein Samurai VTG in den Vitara gebastelt.
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... &start=140
Leichte Vibrationen gibt es leider schon, die dürften von der verkürzten kleinen Kardanwelle kommen.
Die hintere Kardanwelle verläuft dann auch schräg, weil das Vitaradiff in der Mitte sitzt ( da gibt es aber bis jetzt keine Probleme ).
Rein fürs gelände funktioniert es bis jetzt ganz gut.
Für die Straße ist es eher nicht.
Schöne Grüße
Klaus
Always have match fun
vitaraschinder
