Heizung geht nicht
Heizung geht nicht
Beitragvon 1oberfoerster » Do, 17 Sep 2009, 9:13
hallo,
ich bin ein neuling und fahre seit kurzem einem suzuki samurai / santana cabrio bj.98.
der kühler hatte ein loch und wurde ersetzt jetzt kommt keine warme luft mehr in den innenraum (gebläse läuft aber gut). gibt es dort evtl. ein zusammenhang?
1oberfoerster
Beitragvon 3 Takter » Do, 17 Sep 2009, 9:18
Hallo
eventuell ist das Gebläse voller Dreck und du musst es mal sauber machen.
Anleitung gibt es hier.:wink:
http://www.izook.com/tech/samurai/body/ ... rclean.htm
Beitragvon stef_PAF » Do, 17 Sep 2009, 9:48
wenn es seit dem kühlertausch erst so ist kann es ja nur daran liegen.
Wahrscheinlich wurde das system nicht richtig entlüftet. oder das thermostat ist hin.
Was sagt die temp anzeige in den armaturen?
stef_PAF
Beitragvon 1oberfoerster » Do, 17 Sep 2009, 10:02
hallo,
vielen dank für die schnellen antworten.
temp. anzeige ist okay, entlüftung gibt es dort ein trick? ich habe einfach wasser in den kühlergegossen bis oben. danach bin ich gefahren und habe erneut geschaut wasserstand war der gleiche.
1oberfoerster
Beitragvon walli » Do, 17 Sep 2009, 10:15
Hallo, ja es gibt einen Trick. und zwar musst du den Wagen Schräg stellen
( so als würdest du eine Berg rauf fahren ) damit wäre dann der Kühlerdeckel somit der höchste Punkt vom Motor und da die Luft immer nach oben steigt, bekommst du sie schneller raus. Also Wagen ein bisschen schräg stellen, Kühlerdeckel aufmachen Heizung auf warm einschalten und den Wagen so ca. 5-10 minuten laufen lassen. Denn wenn der Motor warm ist schaltet das Thermostat auf und das warme Wasser geht in den Heizungskreislauf und da du den Kühlerdeckel auf hast drückt das warme Wasser die Luft raus. So nun Kühlerdeckel draufmachen Probefahrt und kontrollieren ob noch wasser nachgefüllt werden muss. Gruss Jens
walli
Beitragvon stef_PAF » Do, 17 Sep 2009, 10:16
ob es da ein ventil gibt weiss ich nicht.
aber:
Kühlerdeckel wegmachen und weglassen bis zum ende
Heizung auf vollgas drehen!
Motor warmlaufen lassen und ggf. wasser nachfüllen
stef_PAF
Beitragvon Hoizfux » Do, 17 Sep 2009, 10:39
kühlerdeckel eben nicht offenlassen - der druck hilft beim entlüften!
rechts neben der batterie ist ein ventil - das ist für die heizung! schaumal ob der bowdenzug eingehängt ist und ob sich was tut wenn du dien heizregler betätigst...
Beitragvon 1oberfoerster » Do, 17 Sep 2009, 10:48
super, vielen dank das werde ich versuchen.
noch ein problem habe ich mit dem fahrwerk!
das fahrzeug ist auf der strasse sehr schwammig, wenn ich durch ein loch fahre hört es sich hinten an als würden die stoßdämpfer versagen es knallt an der karosserie, zwei blanke stellen habe ich hinten gefunden, das spricht doch für defekte stoßdämpfer oder?
1oberfoerster
Beitragvon 3 Takter » Do, 17 Sep 2009, 11:18
Ja hört sich stark nach Stoßdämpfer an. Die werden wohl fertig sein.
Beitragvon stef_PAF » Do, 17 Sep 2009, 11:23
richtig. wenn da ein ventil ist dann den deckel zu lassen. hab ja auch gesagt daß ich nicht weiss ob da ein ventil ist.....
stef_PAF
