Lecken am Verteilergetriebe
Beitragvon F_sj410 » Sa, 09 Sep 2006, 11:09
Hallo!
Ich Habe schon im Forum nach den richtigen antworten gesucht konnte aber leider nichts passendes finden.
Ich habe kein problem mit meinem Verteilergetriebe. Als erstes dachte ich das die Ölablassschraube am lecken ist und habe den Kupferring erneuert. Nach einiger Zeit gucke ich wieder drunter und es leckt immer noch aber diesmal nicht an der Ablassschraube. Leider kann ich nicht genau erkennen wo das herkommt.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee was man da machen kann ohne das Getriebe auszubauen.
Habe mal gehört das wenn der Motor leckt das man da son Zeug mit reinkippen kann und das die Leckstelle verschließt.
Gibt es sowas auch fürs Getriebe? Wenn ja hat da schon jemand erfahrungswerte?
Ich bedanke mich schonmal für eure Antworten.
mfg Florian
F_sj410
Beitragvon jimmy » Sa, 09 Sep 2006, 14:31
Ich weiß,das es ein Kühlerdichtmittel gibt.Das ist aber alles absoluter :shit:
Das kipp ich nur im absolutesten Notfall rein wenn ich irgendwo in der Pampa mit tropfenden Kühler stehe und Wasser knapp is!
Bei Motor und Getriebe hilft nur eins: Neu machen!!!!!
Alles andere is pfusch!
auffi!
Hannes
Die Ãœberschrift find ich toll :-D
"Lecken" am Verteilergetriebe. lol
jimmy
Beitragvon jaibo » Sa, 09 Sep 2006, 20:48
bei mir war es ein Lagerschaden vom VTG..........ein gebrauchtes VTG geholt und gut ist.......
Gruß Steven
zischt wie Abblsaft,Herr Gartmann !!!!!!!!!
jaibo
Beitragvon heinz » So, 10 Sep 2006, 8:41
Mach es halt mal mit reinigungsmittel (Bremsenreiniger) sauber fahr ne kürze Strecke und schau dann nochmal nach wo genau es herkommt.
Wenn das Gehäuse einen Haarriß haben sollte, Öl ablassen ,Riß etwas ausschleifen (Kerbe) sehr gut reinigen und 2-Komponeten Metallmasse
druber legen trockenzeit beachten fertig. Öl auffüllen. Hab ich schon selber gemacht hab sogar meinen Tank damit geflickt.Nur das Zeug ist nicht ganz billig.beim stahlgruber ca. 40.-euro.
Mein roter Baron ist meine Freundin und kommt gleich nach meiner Familie.
heinz
Beitragvon F_sj410 » Mo, 11 Sep 2006, 22:08
ich werde demnächst mal gucken wo das genau herkommt und dann mal schauen.
danke für eure antworten
mfg florian
F_sj410
