motor evtl aufgefrohren
Beitragvon darki » So, 17 Jan 2010, 21:47
hi,
ich hab so den leisen verdacht das von meiner suzi evtl der kühler und/oder motor aufgefrohren sein könnte ...
mein lehrer in der berufsschule hat mich allerdings auf die idee gebracht das es autos gibt die einen "froststopfen" haben ... so hat ers genannt ... was verhindert sollte es doch mal zum einfrieren kommen einfach der froststpfen fliegt und dem motor nix passiert ...
nun wollt ich mal fragen ob jemand weis ob die susi evtl so was hat.
handelt sich um einen spanischen 2000er samurai mit 1,3l maschiene
danke schonmal
und nein es war nicht meine schuld sollte es der fall sein ... mein dad is schuld ... :?
powered by 2000er Samurei
darki
Beitragvon 3 Takter » So, 17 Jan 2010, 21:51
aufgefroren ? meinst du nicht eingefroren
Und ja solche Froststopfen gibt es am Motor.
Wie kommst du drauf das dein evtl. Motor eingefroren ist?
Beitragvon Hoizfux » So, 17 Jan 2010, 22:16
als erstes friert der kühler ein, dann der block und zuletzt fliegen die froststopfen.....
Beitragvon Kaschinski » So, 17 Jan 2010, 23:11
Froststopfen????
Wasser dehnt sich beim gefrieren in alle Richtungen gleich stark aus, sonst würde es ein Glas Wasser in der Tiefkühltruhe nicht zerreissen, denn das Wasser könnte sich ja nach oben ausdehnen.
Also wenn das Kühlmittel im Motor gefriert wird es sicherlich irgendwann den Motorblock sprengen...
Kaschinski
Beitragvon Gerd.HD » So, 17 Jan 2010, 23:35
diese motorverschlüsse braucht man um den sand nach dem giessen rauszulassen. da sie meist bei gefrorenem motor rausfliegen kommen sie zu diesem namen......
grüsse. gerd
GASuki vitara bj 92 BiFuel ( Benzin/LPG )
Gerd.HD
Beitragvon Hoizfux » Mo, 18 Jan 2010, 8:29
und helfen auch das der block nicht gesprengt wird.....
Beitragvon Psychedelic » Mo, 18 Jan 2010, 10:50
Die Stopfen fangen in den Jahren mal gerne an zu Gammeln, Kühlwasser tritt dann aus. Ist mir bei den Suzuki-Motoren aber nicht als Alterskrankheit bekannt, bis jetzt waren die Alle noch top in Schuß. :roll:
Wenn man sie wechselt, am besten gleich Alle.
Der 8V-Kopf hat auch Stopfen, die sitzen unter der Nockenwelle. Fliegt da einer raus, hast sofort Öl im Kühlwasser und umgekehrt.
Grüße,
Psychedelic
P.S. Sollte dein Motor soweit eingefrohren sein, höhrst mein Anlaßversuch den Keilriemen an der Wasserpumpe durchrutschen, da die auch eingefrohren ist !
Psychedelic
Beitragvon darki » Mo, 18 Jan 2010, 19:48
naja ich wollt jetz erst mal nich mehr anlassen bis wieder bissi wärmer is um größeren schäden vorzubeugen...
eingefrohren deshalb weil mein dad auf die glorreiche idee kam wasser allein reicht aus als kühlmittel ... naja bei -15°C wohl eher nicht mehr ... :(
ok aber danke schon mal für die ganzen antworten das hat meine frage eigentlich voll und ganz beantwortet...
darki
Beitragvon DoD » Mo, 18 Jan 2010, 20:07
darki hat geschrieben:eingefrohren deshalb weil mein dad auf die glorreiche idee kam wasser allein reicht aus als kühlmittel ... naja bei -15°C wohl eher nicht mehr ... :(
dann solltest du ihm so lang mit dem Frostschutzkanister auf den Schädel dreschen, bis er Frostschutz pisst :!:
ich kann einfach nicht verstehen, wie die Leute auf so gloreiche Ideen kommen, zumal der ja auch keine Unmengen kostet :!:
aber, du kannst auch eindach mal den Keilriemen lösen und versuchen die Wasserpumpe von Hand durchzudrehen. oder noch einfacher, mach mal den Kühlerdeckel auf, ob da denn überhaupt frost drin is, wenn da nix is, is der rest auch ok. und dann gaaaanz eilig das Wasser ablassen, evtl Dreck und Rost ausspülen und mit Frostschutz gemischt auffüllen. Mischen würde ich etwa 50-50, evtl ein wenig!! mehr Frostschutz
DoD
Beitragvon Hoizfux » Mo, 18 Jan 2010, 20:10
frostschutz gehört das ganze jahr rein - ist ja auch korrosionsschutz!
