kopfdichtung
kopfdichtung
Beitragvon Chris_24 » Mo, 17 Mai 2010, 13:31
Hallo zusammen.
hätte ein paar fragen zum zylinderkopfdichtung wechseln...
wo am motor steht die genaue kennzeichnung welchen ich nun habe?
und sollte man neue schrauben verbauen oder muss das nicht unbedingt sein?
Chris_24
Beitragvon heinz » Mo, 17 Mai 2010, 14:48
die Motornummer findest Du an der linken Seite unterhalb des Zyl.-kopfes hinten am 4.Zyl.
Zu den Schrauben das ist Glaubenssache wurde schon öfter diskutiert hier im Forum
Ich nehm immer neue das ist meine persönliche Einstellung.
heinz
Beitragvon Chris_24 » Mo, 17 Mai 2010, 19:34
und welche schrauben sind da dann besser oder schlechter?
da gibt es ja große preisunterschiede.
zwischen 30 und 80 euros?
billligschrauben oder teure?
Chris_24
Beitragvon ADD » Mo, 17 Mai 2010, 21:03
nimm bessere Schrauben und plane den kopf-sonst wirst du keine Freude haben.
stell dir einfach den Schaden vor wenn es schief geht und was das dann kostet :wink:
Warum schwierig sein...
ADD
Beitragvon michi m. » Mo, 17 Mai 2010, 21:17
Hm, die Schrauben habe ich noch nie erneuert.
Aber Kopf planen, das ist wichtig.
Michi
Beitragvon andy.we » Di, 18 Mai 2010, 7:41
ich hab bestimmt schon 20 Kopfdichtungen gemacht. Aber einen Kopf hab ich noch nie geplant und dicht sind sie alle. Auch Jahre später noch!!
Schrauben nehm ich nur neue wenn diese nicht mehr im Maß sind.
Jeder macht was er will, keiner macht was er soll aber alle machen mit!
Bild LPG
andy.we
Beitragvon Beder » Di, 18 Mai 2010, 18:41
Planen lass ich den Kopf nur wenn er verzogen is sonst reicht Dichtungsreste entfernen.
Die Schrauben erneuer ich wenns Dehnschrauben sind immer aber beim suzuki sinds ja so weit ich weis keine weil die net mit Drehwinkel angezogen werden
Beder
Beitragvon Chris_24 » So, 23 Mai 2010, 21:45
Jetz hätt ich noch eine frage.
wie genau muss ich die zylinderkopfschrauben anziehen?
reichen die 65nm oder noch ne 1/4 umdrehung drauf geben??
und muss ich die nach 1000km nachziehen??
Chris_24
Beitragvon Psychedelic » So, 23 Mai 2010, 22:20
Bei den neuen Kopfdichtungen liegt immer ein Zettel bei, auf dem die Reihenfolge und die Anzugsmomente aufgeschrieben sind.
Mit freundlichen Grüßen,
Psychedelic
Zuletzt geändert von Psychedelic am So, 23 Mai 2010, 22:24, insgesamt 1-mal geändert.
Psychedelic
Beitragvon Chris_24 » So, 23 Mai 2010, 22:21
da war leider nix dabei :(
Chris_24
