motor wird zu warm
motor wird zu warm
Beitragvon OGGY » Di, 25 Mai 2010, 16:08
habe seit das wetter wieder wärmer wird probleme das mein kühlwasser zu warm wird,die anzeige steht immer zwischen hälfte und rotem bereich,trotz permernetnt laufendem e-lüfter,dachte das könnte das thermostat sein habs ausgebuat und bin 30km ohne hermostat gefahren davon 5km autobahn immer mit permernet laufendem lüfter aber ich muste dann vonner bahn runter weil die anzeige dann kurz vorm roten bereich war, hat mein e-lüfter eventuell nicht genug kühlleistung? ist ein spal mit 2160 cbm/h fördermenge saugend er ist so groß das er den kühler fast komplet bedeckt ist
Beitragvon Hoizfux » Di, 25 Mai 2010, 16:34
hast dreck im kühler?
Beitragvon vitaraschinder » Di, 25 Mai 2010, 17:02
Hast den e-lüfter erst eingebaut ?
War das vorher ohne den e-lüfter nicht ?
Always have match fun
vitaraschinder
Beitragvon michi m. » Di, 25 Mai 2010, 17:43
Wenn du nur den Lüfter hast, ohne seitliche Plastikverkleidungen, dann wird der Lüfter zu wenig Luft durch den Kühler saugen.
Wie nahe am Kühler hast du den Lüfter montiert?
Beitragvon OGGY » Di, 25 Mai 2010, 17:50
wies mit visko ist weis ich nicht habe die kiste erst von paar tagen wieder angemeldet der hat nen jahr gestanden,in der zeit ist der e lüfter reingekommen,er ist direkt vorm kühler, das plastikteil ist weg weil der lüfter so groß ist das der den ganzen kühler bedeckt,der kühler selber ist sauber und das kühlmittel neu
Beitragvon Toxic » Di, 25 Mai 2010, 17:52
Ich hatte es grad gestern aufm Rückweg von Fehmarn mit meinem Vitara gehabt, ist auch bös warm geworden...
Eben mal Wagen waschen gewesen und dabei noch ca. 20 Kg Mammut-Schlamm aus den Kühlern geblasen...!
Danach Probefahrt und siehe da: trotz 170 Dauergas Temperatur im grünen Bereich!
Gesehen hab ich den Schlamm vorher nicht wirklich...
Beitragvon OGGY » Di, 25 Mai 2010, 19:10
nur ich habe meinen kühler ist innen und ausen sauber,habe eben den visko wieder eingebaut undwerd das heute oder morgen mal testen wie warm er so wird
Beitragvon michi m. » Di, 25 Mai 2010, 19:22
Und der Lüfter hat ganz sicher gesaugt? Könnte ja falsch angeschlossen sein.
Wenn der ganz nah am Kühler ist, kann das eigentlich nicht sein, dass der Motor heiss wird. Ich habe nur einen kleinen E-Lüfter verbaut und der kühlt mühelos runter. Allerdings habe ich den Vitarakühler drin.
Versuche beim nächsten mal, wenn der Wagen warm ist folgendes:
Greif den Schlauch zum KÃœhler oben an und greif ihn unten an.
Ist der Schlauch unten auch schön heiss?
Es könnte der Kühler verlegt sein, oder aber die Wasserpumpe wälzt zu wenig um. (weil defekt)
Beitragvon OGGY » Di, 25 Mai 2010, 19:43
der lüfter saugt die luft durchen kühler durch,wasserpumpe arbeitet und beide schläuche werden warm
Beitragvon OGGY » Di, 25 Mai 2010, 21:12
grad nochmal ne runde gefahren mit viskolüfter,wieder das selbe,sobald ich aufer landstraße mit höherer geschwindigkeit fahre geht auch die temperatur wieder hoch,habe an beide wasserschläuche gefast sind beide warm und wenn man den deckel vom kühler öffnet sieht man wie die pumpe das wasser durchdrückt
Mitglieder in diesem Forum: Barny61
