Bin zu doof heut für diese Frage
Beitragvon Zookitreiber » Fr, 06 Okt 2006, 17:34
Mahlzeit
vielleicht ne blööde Frage aber ich stell sie dennoch.
Ich habe ja Längslenker gebaut.
Erstmal ein paar bilder zur ANsicht dazu:
[img=http://img431.imageshack.us/img431/8894/124556555yn6.jpg]
Mal die Farblegende
grün sind die Springpads
rot sind die Haltestreben für die Längelenker.
hinten habe ich aus Quadratrohr 70x70x5mm die Halter befestigt. dann ein 13mm Loch für die M12 8.8 Schrauben gebohrt.bin direkt auf das Achsrohr gegangen.
vorne habe ich mir aus 42x3 mm Rohr einen " Bügel "geschweisst der direkt auf die 1cm starken Haltebügel der Federn geht. Dazwischen mach ich noch Verstrebungen damit der Bügel net wegknicken kann.
DIe Streben am Rahmen wurden aus 50x40x4 U-Stahl gemacht. Daran bin ich wieder mit dem 70x70x5mm Quadratrohr rangegengen.
Als eigentlichen Längslenker habe ich das besagte Rohr genommen woraus auch der Bügel besteht.
Nun die eigentliche Frage. Da ich ja nen blattgefederten habe sind Längslenker ja net so von Nöten. Ich möchte nur kein Axle Wrap.
Da ja alle Beferstigungspunkte "fest" sind können sie sich beim verschränken ja nicht drehen. Ich habe in die Lenker jeweils ein 13mm Loch gebohrt um sie steif mit allen Haltern zu verschrauben.
Was passiert wenn die Achsen verschränken?? Reiss ich mir die Halter ab oder verdreht sich das Rohr?? Oder passiert garnichts? Ich hoffe man versteht worum es mir hier geht. Wenn net mach ich morgen mal Foddos.
Sven
Bild Bild Bild
Zookitreiber
Beitragvon Zookitreiber » Fr, 06 Okt 2006, 17:36
Bild Bild Bild
Zookitreiber
Beitragvon haasa » Fr, 06 Okt 2006, 19:16
wo hast du gelenke verbaut? nur 2x2 am rahmen? oder auch an den achsen jeweis 2 stück?
haasa
Beitragvon Zookitreiber » Fr, 06 Okt 2006, 20:26
Hi,
ich glaube ich habe meine Frage durch aufzeichnen selbst beantwortet.
Wo bekomme ich diese Gelenke? Ich mach morgen mal Bilder dann wirds allen klar worum es mir ging.
Guß
SVen
Bild Bild Bild
Zookitreiber
Beitragvon haasa » So, 08 Okt 2006, 21:14
sind das Achsen von einem Toy FJ/BJ40 ?
haasa
Beitragvon Frank » So, 08 Okt 2006, 22:07
Sind welche vom BJ42 weil vorne mit Scheibe...
BJ40 hat Trommel ringsrum...
Frank
