Übersetzung zählen?
Übersetzung zählen?
Beitragvon Monstersuzi » So, 22 Aug 2010, 17:05
Hey,
ich habe vor bei mir Vitara Diffs zu verbauen, habe auch 3 Stück hier liegen allerdings ist eins ein Automatik Diff, das Problem ist jetzt allerdings das die Diffs ausgebaut sind und ich nicht weis welches das vom Automatik ist!?
In eingebautem Zustand ist es klar wie ich es zählen muss, allerdings im ausgebauten weis ichs nich!
Gruß und Danke
Beitragvon Philipp » So, 22 Aug 2010, 17:22
Wie wars damit die Zähne zu zählen und ins Verhältnis setzen :idea:
Philipp
Beitragvon ADD » So, 22 Aug 2010, 17:34
aber nicht die EIGENEN :lol: :lol: :lol:
Warum schwierig sein...
ADD
Beitragvon Hoizfux » So, 22 Aug 2010, 17:46
zählen wie mans im kindergarten lernt! :-)
Beitragvon 4x4orca » So, 22 Aug 2010, 19:59
Also mich würde ja am meisten interessieren, wie man die Übersetzung vom Diff im eingebauten Zustand genau bestimmen kann.
Dazu müsste man ja beide Räder wirklich genau 360° drehen und dann am Triebling auch genau die z.B: 5,12 Umdrehungen messen kann. Dazu müsste man sich ja ne Scala bauen, die man übers Diff stülpt um daran ne genaue Ablesung am Triebling zu machen.
Sacha
Beitragvon Monstersuzi » So, 22 Aug 2010, 20:15
Ich meine keine genaue Bestimmung, aber man kann sagen ob man grob gesagt 4,5 mal den Flansch drehen muss bis sich ein Rad einmal 360° gedreht hat oder ob man 5mal den Flansch drehen muss!
Aber ist ja schon gut ich weis jetzt wies geht dank der netten Beiträge davor!
Beitragvon Wusselbee » So, 22 Aug 2010, 20:42
Da gibt es einen relativ einfachen Trick, wie man das Verhältnis am besten rausbekommt. Nicht einfach nur eine Umdrehung Zählen, sondern mehrere. z.b. bei 5.12 x 10 = 51,2
Sprich wenn man Eingangsseitig 51,2 Umdrehungen macht, sind es Ausgangsseitig 10.
Problem dabei ist, dass man nicht durcheinanderkommt. Müssen ja zwei Seiten gezählt werden. Dazu am besten eine ordentlichen Strich auf den Simmeringschutz und die Trommel machen, und dann zu zweit (Eingang-Ausgang) mit Strichliste zählen. So lässt sich auch gut bestimmen, ob jetzt ein 3.7 oder 3.9er Diff drin ist.
Naja, und dann noch, umso höher der Faktor, umso besser geht es ;-)
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon traildriver » So, 22 Aug 2010, 23:31
5120 zu 1000 :twisted:
Beitragvon Wusselbee » Mo, 23 Aug 2010, 8:29
:-D Der Weltraum, unendliche Weiten Wir schreiben das Jahr 2080. ..... :aiwebs_001
Wusselbee
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
