Drosselklappenpoti !! Fehlermeldung/ wo bestellen??
Beitragvon eljot80 » Mi, 25 Aug 2010, 18:54
Servus,
seid kurzem leuchtet die check- engine leuchte bei meinem samurai.
Fehlermeldung sagt das was mim Drosselklappenpoti nicht stimmt.
jetzt wären meine fragen..
- wird nur ne Fehlermeldung angezeigt wenn der poti kaputt ist oder auch wenn dieser verstellt ist. ( kanns selber nicht testen, da Motor jetzt zerlegt ist)
- und wo kann ich diesen als ersatzteil bestellen?
Suzuki kann ihn nur als " komplettpaket" für um die 600Euronen bestellen :shock:
Gruß Tobi
eljot80
Beitragvon Fabi » Mi, 25 Aug 2010, 18:57
soviel ich weiß ist dabei meißt das steuergerät defekt.
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon eljot80 » Mi, 25 Aug 2010, 19:04
ja des mim steuergerät hab ich auch schon gelesen, hab aber noch nicht nachgeschaut.
würde mich trotzdem mit dem poti intressieren
Gruß Tobi
eljot80
Beitragvon OGGY » Mi, 25 Aug 2010, 23:48
welchen fehlercode bekommste denn genau?
Beitragvon Psychedelic » Do, 26 Aug 2010, 10:41
kanns ein das nur das Porti defekt ist, es bricht recht gerne Trägerplatte mit den Schleifringen durch.
Im Werkstatthandbuch steht drin, wie das mit einem einfachen Multimeter messen kannst.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon eljot80 » Do, 26 Aug 2010, 21:02
ich bekomm die Fehlermeldung 45. Das mim durchmessen werd ich machen wenn der motor wieder zusammen gebaut ist.
aber wo könnte ich den poti herbekommen??. hat da jemand ne idee.
Gruß Tobi
eljot80
