Leerlauf-Sägen vom Swift GTI 16V 101 PS Motor im SJ
Beitragvon SUV » Mo, 08 Nov 2010, 11:22
Dieses heftige Leerlaufsägen, Drehzahlschwankung von 400 U/min tritt nur im Leerlauf bei betriebswarmen Motor oder bei Kühlwasser-Temperaturen um ca. 70 Grad auf. Was kann das sein, weis nicht mehr weiter.......wo soll ich den Fehler suchen ??? Gruss Jochen
SUV
Beitragvon maddin1 » Mo, 08 Nov 2010, 12:11
Hatt ich mal beim Opel Astra !!
Ansaugkrümmerdichtung def. und/oder Tempsensor fürs Steuergerät !!
Sprüh mal die Ansaugbrücke mit Bremsenreiniger oder Startpilot ab. Wenn sich dann an der Drehzahl was ändert bzw. der Motorlauf sich bemerkbar ändert, dann ist es die Ansaugkrümmerdichtung !!
Gruss Maddin
DER MIT DEM ROTEN
__________________
SJ413,Mazda 626 F2T KÃœWE,KTM 620 LC 4,
maddin1
Beitragvon AlexS1990 » Mo, 08 Nov 2010, 12:41
Lambdasonde defekt oder fals der Motor unterdruckschläuche hat dan überprüf mal diese auf Beschädigung.
AlexS1990
Beitragvon Quastl » Mo, 08 Nov 2010, 20:18
zünündung nicht korrekt?! könnte ich mir auch vorstellen
Quastl
Beitragvon Hoizfux » Di, 09 Nov 2010, 13:34
der 101ps hat normal keine lambdasonde - ausser wenn nachgerüstet! ausserdem verursacht diese kein sägen weil die lambdareglung ua bei leerlauf nicht aktiv ist!
würd sagen das dein motor irgendwo falschluft zieht! war bei meinem gti auch so
Beitragvon AlexS1990 » Di, 09 Nov 2010, 16:24
?????? :shock: Seit wann is die lambdasonde im Standgas inaktiv?Hab ich ja noch nie gehört!Wer regelt den dan im Standgas das Kraftstoffluftgemisch?Das stimmt aber nicht ganz.....
AlexS1990
Beitragvon Hoizfux » Mi, 10 Nov 2010, 0:16
ich glaub da hab ich noch geschlafen - bei warmlauf und volllast ist sie deaktiviert!
aber der alte gti (101ps ohne kat - der gute) hat keine lambdasonde!
ausser es ist ein motor ab 91 - der hat ein oder 2 ps weniger und lambda
was sagt denn der tempsensor fürs steuergerät?
is was im fehlerspeicher drin?
Beitragvon AlexS1990 » Mi, 10 Nov 2010, 23:12
@hoizfux: Was meinst du mit gti motor der alte (der gute)? was is da an den neueren schlecht?kannst mir das mal kurz erklärn?
AlexS1990
Beitragvon Hoizfux » Do, 11 Nov 2010, 0:20
das hab ich dir damals schonmal geschrieben als du wegen den gti motoren gefragt hast lieber alex
Beitragvon AlexS1990 » Fr, 12 Nov 2010, 15:20
:roll: hau mich einer mit der schaufel.....Ja stimmt ich hatte da schon nen gedanke wo ich das gehscrieben hab das ich das schon mal gefragt hatte... mir stand der kopf die Woche ganz wo anderst da konnnt ich nicht richtig nachdenken sry. Ich bin ja immer noch am wälzen was meiner für nen Motor kriegt.
AlexS1990
