Batterie ? welche ..
Beitragvon rudolf » Mi, 10 Nov 2010, 18:04
gibts vielleicht eine EMPFEHLUNG für ein Solar-Ladegerät ??
96er vitara 1,6i 16v 3trg - suzuki inazuma
rudolf
Beitragvon 3 Takter » Mi, 10 Nov 2010, 18:31
maddin1 hat geschrieben:
Wenn du dein Auto ein Halbes Jahr stehen lässt, ist auch die Gelbatterie leer.
Gruss Maddin
Kann ich nicht bestätigen, meine Optima hat auch nach Langer Standzeit volle Power :dancing:
Beitragvon michi m. » Mi, 10 Nov 2010, 18:39
rudolf hat geschrieben:gibts vielleicht eine EMPFEHLUNG für ein Solar-Ladegerät ??
Empfehlung habe ich keine, aber das hier ist ja vollkommen ausreichend:
Ebay Artikel: 360314387973
http://www.firma-moro.at.
michi m.
Beitragvon schado450 » Mi, 10 Nov 2010, 23:19
Versuch es mal mit Dieser Batt.
http://www.calmini4x4.de/Batterie-OPTIM ... t-2polig-P
Hol dir zusätzlich noch ein Batterietrennschalter dan sollte das klappen.
Und für längere standzeit ein ctek gerät.
schado450
Beitragvon normo » Do, 11 Nov 2010, 0:30
Mit dem Solar-Lader von Ebay wäre ich vorsichtig! Wenn der kein Laderegler hat, kannst du dir auch die Batterie damit leergasen! Wenn die Batterie noch gut ist(daher eine geringe Selbstentladung hat) kann das auch bei kleineren Solarmodulen ohne Laderegler passieren, da die Module je nach Sonneneinstrahlung bis 22V liefern!
MfG Norm
Jede Maschine ist nur so gut wie ihr Erbauer!
..Chang Jiang CJ750 Gespann, LJ50/ LJ80(und ein Turbo im Keller)....nur Zeit bräuchte ich... :roll:
normo
Beitragvon rudolf » Do, 11 Nov 2010, 16:38
diesen Solar-Lader von Ebay gibts auch bei amazon, in dortiger Rezension heißts, der max Ladestrom sei 185 mA - wär das wirklich ein Risiko bei zB 3 Monaten ?
rudolf
Beitragvon maddin1 » Do, 11 Nov 2010, 17:25
[/quote]
Kann ich nicht bestätigen, meine Optima hat auch nach Langer Standzeit volle Power :dancing:[/quote]
Na dann hast bis jetzt glück gehabt !! Dann ist sie auch noch nicht alt, oder ???
Gruss Maddin
DER MIT DEM ROTEN
__________________
SJ413,Mazda 626 F2T KÃœWE,KTM 620 LC 4,
maddin1
Beitragvon Hoizfux » Do, 11 Nov 2010, 20:48
also ich hab ne 10 jahre alte optima (red) und die funzt immernoch einwandfrei! und das auto springt auch nach monaten einwandfrei an!
Beitragvon rocco » Fr, 12 Nov 2010, 21:27
Von so einem billig Solar Dings würde ich abraten, ist meiner Meinung nach rausgeworfenes Geld.
Eine normale Blei Batterie die halbwegs fit ist übersteht einige Monate wenn sie abgeklemmt ist. Vorher aufladen und einfach den minus Pol abziehen.
Wenn du noch kein Ladegerät hast, kann ich dir das genannte CTEC empfehlen. Entweder ein kleines Erhaltungsladegerät oder besser gleich eines mit Recond Funktion. Damit habe ich schon mehrere Batterien wiederbeleben können und es hat sich damit schon abbezahlt.
Ein normales Ladegerät ohne Regelung darf man nicht einfach auf Dauer hängen lassen, dadurch würde die Batt ausgasen.
rocco
Beitragvon Baloo » So, 14 Nov 2010, 17:56
rocco hat geschrieben:Von so einem billig Solar Dings würde ich abraten, ist meiner Meinung nach rausgeworfenes Geld.
::meinung::
vorallen wie soll ein Solargerät in der Garage funktionieren?
