Anlasser läst mich im Stich!
Beitragvon Feuerengel » Fr, 12 Nov 2010, 0:47
Hallo Leute
Habe schon viel über die Anlasserprobleme gelesen.
Habe schon den Tip mit dem Entlastungsrelais umgesetzt.
Dach war auch malo wieder ein paar Tage ruhe.
Jetzt fängt das ganze schon wieder von vorne an, Schlüssel drehen, leises klacken von Relais ist zu hören, aber der Anlasser rührt sich nicht!
Also Habe aufmachen Hammer rausholen, kleiner Schlag auf den Anlasser und schon geht es weiter.
Ist aber immer sehr nervig.
Gibt es noch ein paar Tips ohne direkt einen neuen Anlasser zu kaufen?
Bis bald euer
Feuerengel
Feuerengel
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 12 Nov 2010, 9:27
Anlasser ausbauen, zerlegen und reinigen. Bei dir hängt der Magnetschalter bzw. geht was so schwer das er Mühe hat es zu bewegen.
Reparatur/Service Anlasser
Beitragvon Geronzen » Fr, 12 Nov 2010, 14:13
Beitragvon Stoppelhopser » Fr, 12 Nov 2010, 15:23
Es gibt von BOSCH ein spezielles Fett für Anlasser.
Ich hatte vor seeehr langer Zeit mal Probleme mit DB-Anlassern. Nach Reinigung und Zusammenbau wollten die nicht mehr so recht funzen. Bei BOSCH haben die mir dann so ein sündteures Fett empfohlen. Danach gings wieder.
Go ahead. Make my day!
Stoppelhopser
Beitragvon bernermer » Fr, 12 Nov 2010, 16:23
Muss nicht unbedingt der Magnetschalter sein.
Könnte auch ne Kohle verschlissen sein, und der Kontakt zum Kommutator ist nicht mehr richtig gegeben.
Hab meinen ausgebaut, Magnetschalter sauber gemacht, neue Kohlebürsten rein, und gut wars.
Grüße Jürgen (der Bernermer)
Wenn du kritisiert wirst, musst du irgendetwas richtig machen, ....denn man greift nur den jenigen an der den ball hat... !!!
bernermer
Beitragvon Feuerengel » Fr, 12 Nov 2010, 16:28
Hallo Geronzen
Der links ist super.
Werde mich nächste Woche an das ausbauen begeben, mit der Anleitung sieht das ganze ja nicht so schwer aus.
Melde mich dann wieder, wie der erfolg war.
Bis dann euer
Feuerengel :-D
Feuerengel
Beitragvon Lochi » Fr, 12 Nov 2010, 18:18
Jab da stimm ich zu, guter Link.
Nur warum muss das Scheißteil im letzten Winkel versteckt sein??
Lochi
Beitragvon Hoizfux » Fr, 12 Nov 2010, 19:09
@lochi: du hast doch an diesel - diesel haben diese wartungsklappe zum anlasserbasteln im kotflügel ;-)
Beitragvon Lochi » Sa, 13 Nov 2010, 9:39
Ups, danke.
Dann muss ich wohl mal das Auto putzen gehen ^^
Lochi
