schlechtes Licht trotz H4
Beitragvon Wildsau » Do, 18 Nov 2010, 1:34
Hallo Suzuki Freaks,
ich habe da eine Problem mit dem Abblend-und Fernlicht,ich fahre jetzt öfters Abends und sehe mit meinem Abblendlicht fast gar nichts auf der Strasse und deshalb fahre ich immer mit Fernlicht das seltsame ist nur den Gegenverkehr scheint das Fernlicht noch nicht mal zu Blenden,was kann das sein das mein Licht so SCHEISSE ist?
Ich habe Golf 2 Klarglas-Scheinwerfer in Schwarz verbaut und als Leuchtmittel habe ich H4 Mega Xenon verbaut die sind wenigstens etwas heller als die verbotenen 65/80 Watt Birnen,die Scheinwerfer habe ich von der einstellung schon 5x überprüfen lassen. Was kann ich da machen ausser mir ein Nachtsichtgerät zukaufen.
Gruss aus der Dunkelheit
es ist schön eine Wildsau zu sein!!!
No Mud -No Fun
Wildsau
Beitragvon skitty » Do, 18 Nov 2010, 4:33
mega xenon? Sind das irgendwelche so blaue Billigdinger?
Das Schwarze von den Scheinwerfern nimmt sicherlich bisschen Licht, aber was sehen können solltest trotzdem. Mach mal gute Lampen rein. Hab letztens auf Philips Xtreme Power gewechselt, die sind deutlich heller als die letzten (waren auch irgendweche so blaue).
skitty
Beitragvon ThiemoSt200 » Do, 18 Nov 2010, 6:59
Hatte ich bei mir auch. Ich hab das mit nem Relais gelöst. Nimmst den normalen Strom der eigentlich für Ablendlicht bzw. Fernlicht gedacht ist um jeweils ein Relais anzusteuern, das Relais widerum schaltet dann ein Plus das direkt von der Batterie kommt. Hat sehrviel gebracht. Und ne Neue Masse pro Scheinwerfer hab ich auch noch gelegt.cAber so toll sind die Golf Scheinwerfer halt auch nicht. am ende hab ich immernoch 100/150 Watt leuchtmittel beigepackt. Hat bis jetzt noch keiner gemerkt bzw. sich beschwert.
MFG
Thiemo
ThiemoSt200
Beitragvon Geronzen » Do, 18 Nov 2010, 8:18
Markenlampen sind besser als die "Highbeam" "Extreme" wasweisich... Lampen. Und wenn an der Birne zu wenig Spannung ankommt verschlechtert sich das Licht weiter....
http://www.h4-booster.de/infos.php
einfach mal messen und entweder was vorgefertigtes einbauen oder selber basteln.....ist einfach billiger.. :wink:
Beitragvon Hoizfux » Do, 18 Nov 2010, 8:30
umso billiger die scheinwerfer umso mieser die optik und damit die lichtausbeute! dazu nimmt das faden kreuz etwas vom licht (das ist garnicht sooowenig) und deine bunten wunderlampen würd ich gegen ganz normale markenlampen tauschen! notfalls eben mit den starken rallye lampen (hab ich seit 10jahren in jeden auto und nochniemand hats gekümmert)! müssen ja nicht gleich die 150/140watt sein - ne 100/90watt bringt auch schon viel!
Beitragvon Audischrauber69 » Do, 18 Nov 2010, 12:37
ich habe auch die Golfscheinwerfer und 100 Watt Birnen . Aber mein Licht ist auch nicht viel besser als zwei Teelichter . Wenn ich das Licht einschalte geht alles was elektrisch ist gleich mal etwas in die Knie . Habt Ihr die Originale Lichtmaschine verbaut oder eine größere .
Gruß Thomas
Samurai ( japan ) Van Bj 91 und Jimny 2002
Audischrauber69
Beitragvon Schrotti-Ks » Do, 18 Nov 2010, 19:15
Ich hab auch schwarze Golf alllerdings 1 Scheinwerfer .... habe ne 90/100 Watt Birne drin ne 65A Lichtmaschine und mein Abblendlicht ist auch gelinde gesagt sche...
Die Schweinwerfer sehen geil aus aber die Lichtausbeute war mit meinen H4 Hella Nachrüstscheinwerfer erheblich besser aber die sehen halt net so geil aus ...
Gruß de Micha
Schrotti-Ks
Beitragvon ThiemoSt200 » Do, 18 Nov 2010, 19:19
Ich hab auch ne Stärkere Lima. Original Baleno. Frag mich jetzt nicht wieviel AH. Müsste ich lügen.
MFG
Thiemo
ThiemoSt200
Beitragvon Rusty Nail » Do, 18 Nov 2010, 19:54
Schwarze Scheinwerfer = schlechtes Licht.
Mit Streuscheiben hat man eh schon genug Verluste.
Besorg Dir Klarglasscheinwerfer ohne die ganzen Sachen für'n Wörthersee und am besten von einem Markenhersteller (nein, nicht ChengShing für 10€ in der Bucht) und erfreue Dich der Erleuchtung.
Die Sache mit dem Strom direkt und Schaltung über Releais ist immer eine Idee.
Und schmeiss die Birnen gleich weg.
Hast Du mal die Bordspannung geprüft?
Grüße
Elmar
Grüße, Elmar
Pajero V60, SJ Feuersteinmobil mit Volvomotor
Rusty Nail
Beitragvon Wildsau » Fr, 19 Nov 2010, 1:01
Die verbotenen Birnen hatte ich schon probiert außer das die Kabel heiß wurden war da auch nicht mehr drin. Ich werde mal die Spannung prüfen und mich wieder melden.
No Mud -No Fun
Wildsau
