Keine Temperaturanzeige mehr nach ZKD Wechsel- Hilfe
Beitragvon palominos11 » So, 13 Mär 2011, 21:33
ich bräuchte dringend mal nen Rat oder Tipp...
Nach Wechsel der ZKD , geht die Temperaturanzeige im Amaturenbrett nicht mehr :(
Kreislauf und Temperaturfühler ( woooo sitzt der ???? :oops: )
scheinen ok zu sein, da alle Wasserschläuche, Kühler und Heizungsleitungen warm/ heiß werden.
Ich habe allerdings ein kleines Teil nach zusammenbau über behalten :shock:
Ca. 10cm langes schwarzes Kabel, auf der einen seite ne Ringöse, auf der anderen nen Kabelschuh...
Frage 1: Wo sitzt der Temperaturfühler ?
Frage 2: Gibts da irgendwo ne Sicherung oder ein Relais für die Anzeige ?
Frage 3: Vielleicht sonst ne Idee, was das sein könnte ?
Frage 4: Ne Idee wo das Kabel hingehört ?
Vielen Dank im voraus !!!
Im Sommer mein Strandkorb, im Winter mein Iglu
palominos11
Beitragvon OGGY » So, 13 Mär 2011, 21:36
der fühler sitzt unter dem thermostatgehäuse,das da wo der obere schlauch zum kühler geht
Re: Keine Temperaturanzeige mehr nach ZKD Wechsel- Hilfe
Beitragvon ayzer » So, 13 Mär 2011, 21:45
der temperaturfühler sitzt am thermostat.
(das rundliche kuppelding zwischen den schläuchen von vorne links neben motor)
dort gehört auch das kabel hin.
dann sollte es wieder funzen...
... dann war er im gelände (wenn auch nur auf 2 Rädern)
ayzer
Beitragvon palominos11 » So, 13 Mär 2011, 23:14
Hi.
Danke für die Antworten. Fühler ist evtl gefunden :?:
Problem. Am Ende des Fühlers ist nur son winziger Knubbel, also entweder abgebrochen, oder ich hab das falsche gefunden.
Wenn ich von der rechten Autoseite in den Motorraum schaue, sitzt rechts am Kopf der Thermostat. Dort am unteren Ende zeigt der Fühler waagerecht nach rechts. Am rechten Ende ist ein ca 3x2 mm großes
Teil. Keine Möglichkeit dort etwas anzuschließen.
Und nun ?
palominos11
Beitragvon Hoizfux » Mo, 14 Mär 2011, 0:00
auf den kleinen knubbel kommt der stecker drauf
Beitragvon oetzy » Mo, 14 Mär 2011, 1:19
ja da ist der Kontakt abgebrochen. entweder neu oder anlöten.
mfg Christian
oetzy
Beitragvon Hoizfux » Mo, 14 Mär 2011, 8:22
mach mal ein foto
Beitragvon palominos11 » Mo, 14 Mär 2011, 17:50
Vielen Dank für die prompte Hilfe.
Habe einen neuen Temp.Sensor bestellt.
Für 7,40€ hab ich keine Lust zu flicken :-D
Werde morgen abend oder Mittwoch bescheid geben obs funktionierte, oder neue Frage stellen...
Danke
palominos11
Beitragvon kike007 » Mi, 16 Mär 2011, 11:50
hallo,
aber pass auf es gibt 2 verschiedene fühler von den
widerstandswerten her.
NUR die HARTEN kommen durch,und da nur 10% !!
kike007
Beitragvon palominos11 » Fr, 18 Mär 2011, 19:12
Juhuhu,
die Anzeige funktioniert wieder !!!
Habe jetzt aber noch feststellen müßen, das die Achsabdichtung vorne links aufgibt.
Falls es da was besonderes zu beachten gibt...
oder jemand nen Tipp hat, wo es das besonders günstig gibt...
bitte melden !!!
palominos11
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Schwoaga
