Unterschied Motor G13BA und G13B
Beitragvon chucks30 » Fr, 10 Jun 2011, 14:58
Kann jemand einem Leihen mal erklären was der Unterschied zwischen dem G13BA und dem G13B Motor ist?
Vielen Dank!
chucks30
Beitragvon oetzy » Sa, 11 Jun 2011, 8:09
G13B ist der GTI Motor 1.3 16v dohc 101ps
G13ba ist nur der Nachfolger das g13A(vergaser)ist nur der 1.3 8v 68-72ps
MfG Christian
oetzy
Beitragvon peci » Mi, 15 Jun 2011, 9:53
auf meinem swift gti motor (typ km1) steht aber soweit ich weis g13ba drauf.
ich hab in meinem spass und grubenzuki jetzt einen g13b vom normalen swift drin. der block ist genau der gleiche. haben die nockenwelle getauscht, den krümmer, die ölwanne, die wasserpumpe, die ansaugung (413er vergaser) und den zündverteiler. hat alles auf den g13b kopf gepasst und er lauft.
peci
Beitragvon mneeland » Mo, 23 Jan 2012, 20:54
oetzy hat geschrieben:G13B ist der GTI Motor 1.3 16v dohc 101ps
und das ist definitif immer??
was ist der g13ba und bb?
ich habe nämlich nen g13b und keinerlei unterlagen dazu.
Rettet die Erde.. sie ist der einzige Planet mit Schokolade.
mneeland
Beitragvon Schosch » Mi, 25 Jan 2012, 16:24
G13B ist der erste Einspritzermotor im Samurai mit 8V und 69PS.
G13BA ist etwas weiter entwickelt als der G13B, aber immer noch 69PS und 8V, teilweise mit Euro2 serienmäßig.
G13BB war meines Wissens in den ersten Jimny verbaut und bringt 80PS.
Schosch
Beitragvon mneeland » Mi, 25 Jan 2012, 21:57
also ich hab nen g13b mit dohc 16v. was hat der also an leistung?
mneeland
Beitragvon Toxic » Mi, 25 Jan 2012, 23:04
wie gesagt...
