mein Problem ist seit wenigen Tagen, dass wenn die Suze länger draussen Stand (eine Nacht) und eventuell noch Regen dazu kommt, dass dann nach dem anlassen, der Motor extrem rüttelt. Hab schon gehört, das Problem haben viele, vor allem bei nem Vergaser (wie meinem), aber woran hängt das genau? Denke mal, der fährt dann erstmal nur auf drei Zylindern? Und warum dann nur wenn er kalt ist, oder hat es was mit der Feuchtigkeit zu tun. Was kann man dagegen machen?
Normalerweise steht der Wagen in ner trockenen Tiefgarage, da läuft er dann wunderbar. Sobald die Kaltlaufphase beendet ist, läuft er dann wieder wunderbar.
