Motorumbau Suzuki Samurai mit einem Swift GTI
Beitragvon shogun » So, 17 Jul 2011, 19:17
Habe meinem Samurai SJ413 Bj 1994 einen Swift GTI Motor SF413 Bj1992 mit 101PS eingebaut, alle mechanische umbauten erledigt inklusive verteiler umgebaut, Kabelbaum und Steuergerät ist vom Samurai übernommen, Zündung funktioniert(Funke an den Zündkerzen ist da), Motor springt auch mit Startpilot an, leider öffnen die elektrischen Einspritzventile nicht.
Weis jemand einen Rat oder wo der Fehler liegt und ob es eine möglichkeit gibt den Kabelbaum und Steuergerät vom Samurai zu behalten.
Vielen Dank im voraus.
shogun
Beitragvon Wusselbee » So, 17 Jul 2011, 19:47
Hab ich des richtig verstanden, Motor Swift Gti, Kabelbaum und Steuergerät Samurai? Vermutlich hast du den Verteiler vom Samurai übernommen, das er nen Funken hat. Aber wie soll das ansonsten gehen? Eine Einspritzdüse gegenüber 4, die anders angetacktet werden, andere Drosselklappe mit Poti usw.
Da führt kein Weg um den Swift Kabelbaum mit Steuergerät; Ansonsten kannst auch einen V8 in die Suze hängen, und mit der originalen Elektrik betreiben.
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon Hoizfux » So, 17 Jul 2011, 19:51
du willst den gti motor mit dem samurai zeug betreiben? :lol:
dann besorg dir mal den passenden kabelbaum und das passende steuergerät.....
Beitragvon 10*sturm » So, 17 Jul 2011, 20:00
also ich würde ja mal sagen das du es besser aufgibst wenn du schon so dinger bringst. ;-)
10*sturm
Beitragvon shogun » So, 17 Jul 2011, 20:14
Danke für die Antworten. Kabelbaum und Steuergerät vom Swift habe ich ja, ich scheue nur den umbau, und der stecker vom Armaturenbrett passt auch nicht. Hoffte das es noch einen Trick gibt.
shogun
Beitragvon Hoizfux » So, 17 Jul 2011, 20:19
du machst aus dem kabelbaum vom swift nen motorkabelbaum (wenn du weist was du tuhst und es auch kannst) und hängst diesen zum original kabelbaum dazu!
Beitragvon shogun » So, 17 Jul 2011, 20:24
Hallo Hoizfux, währe für eine Anleitung Dankbar, oder könten wir vielleicht einen Telefonischen kontakt aufnehmen?
shogun
Beitragvon Psychedelic » So, 17 Jul 2011, 20:48
nimm den kabelbaum vom swift und zwick alles raus, was nichts mit dem motor zu tun hat (lichtsachen usw.).
besorg dir auch die Belegung vom swift-steuergerät.
Das was du momentan verbaut hast, ist müll. Deine Einspritzdüsen sind ja nichtmal angeschlossen, ebenso wenig wie der Luftmengenmesser usw.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Gti Motor
Beitragvon RD07123 » So, 17 Jul 2011, 21:22
10*sturm hat geschrieben:also ich würde ja mal sagen das du es besser aufgibst wenn du schon so dinger bringst. ;-)
Wen Du es besser weißt erkläre es Ihm :?: mfg Heiner
RD07123
Beitragvon skitty » So, 17 Jul 2011, 21:43
Zwei Kabelbäume zusammenfrickeln ist eigentlich kein Hexenwerk. Natürlich siehts anfangs unglaublich verwirrend aus, aber wenn man sich mal ordentlich einliest (korrekte Stromlaufpläne vorausgesetzt) und dann vorsichtig zum wegschneiden anfängt, ergibt sich's irgendwann von selbst.
Einfach vom Swift Kabelbaum alles wegschneiden, was nicht mit Motor zu tun hat (Beleuchtung, Lüfter, usw.) und vom Samurai Kabelbaum alles wegschneiden, was mit Motor zu tun hat. Ausser vielleicht so Kabel wie Lichtmaschine, da kannst du dir die Arbeit sparen.
skitty
