Felgen in der Größe 6x15 ET25 auf den Samurai???
Beitragvon isabo » Mo, 10 Okt 2011, 21:56
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen ob diese Felgen auf den Samurai problemlos drauf passen? Oder stehen die evtl. irgendwo an?
Original hat er glaub ich 5,5x15 ET10
Meine Felge hat 6x15 ET25
wenn ich das korrekt rechne sitzt die neue Felge weiter im Radhaus drin obwohl sie etwas breiter ist?! Geht das? Oder steht sie dann an?
isabo
Beitragvon Hoizfux » Di, 11 Okt 2011, 16:31
dürfte knapp werden - und dämlich aussehn ;-)
Beitragvon isabo » Di, 11 Okt 2011, 18:13
[quote="Hoizfux"]dürfte knapp werden - und dämlich aussehn ;-)[/quote]
das dachte ich mir fast, dass des bisschen eng werden kann.
Wenn ich das richtig gerechnet habe dann steht die Felge 2,135cm weiter zum Radkasten hin und ist 0,865cm weiter vom Radlauf entfernt und insgesamt ist die Felge 1,27cm breiter. Oder hab ich da evtl. nen Rechenfehler??? Bereifung wäre Standard Winterreifen 205/70R15
isabo
Beitragvon michi m. » Di, 11 Okt 2011, 19:06
Des wird echt blöd aussehen.
Musst eine Spurverbreiterung mit einbauen.
Ich würd die Felgen nicht nehmen.
Ich selber fahre 7J ET -10
Nur so zum Vergleich
Beitragvon isabo » Mi, 12 Okt 2011, 10:18
[quote="michi m."]Des wird echt blöd aussehen.
Nur so zum Vergleich[/quote]
Naja, immerhin ist die Radaussenkante nur ca. 8,5mm weiter im Kotflügel, das Problem ist nur Innen ist das ganze durch die Felgenbreite gute 2cm weiter am Radkasten, ich habe da eher bedenken ob da schon was anstehen könnte? Optisch wäre es nicht allzu Problematisch, da meine Kotflügelverbreiterungen Schrott sind und ich schon mit dem Gedanken gespielt habe die weg zu lassen, dann müssten die Reifen mit dem Kotflügel recht bündig abschließen und Optisch wieder Vertretbar?!
isabo
Mitglieder in diesem Forum: ohu
