Kühlwasserverlust
Kühlwasserverlust
Beitragvon Peter 2 » Mo, 17 Okt 2011, 21:33
Hallo Leute
ich habe mal wieder ein Problem:
Mein Auto verliert irgendwo Kühlwasser.
Das Kühlersystem hällt wochenlang super dicht um dann plötzlich Wasser in Form einer Pfütze zu verlieren.
Da ich bisher noch nicht genauer das Leck lokalisieren konnte will ich mal das Ganze abdrücken.
Nun meine Frage:
Wie viel Bar darf ich beim abdrücken verwende um nicht irgendwas kaputt zu mache?
Gibt es beim Samurai Diesel (Renault) irgend welche bekannten Schwachstellen im Kühlsystem wo ich besonders drauf achten sollte?
Peter
Peter 2
Beitragvon michi m. » Mo, 17 Okt 2011, 21:44
Greif doch mit den Fingern zuerst einmal das ganze Kühlsystem ab.
Innsbesonders an den Verbindungen.
Schau auch beim Rohr unter der Ansaugbrücke.
So wirst du den Fehler finden
Beitragvon Claus Rutenberg » Di, 18 Okt 2011, 7:44
auch mal die Schellen hinten am Termostat prüfen,ob sie noch dicht sind.
Claus Rutenberg
Mitglieder in diesem Forum: ohu
