HELP: Federbrieden locker deswegen ziehen beim bremsen?????
Beitragvon steve206cc » Do, 03 Nov 2011, 17:28
Hallo Leute, erstens möchte ich mich vorstellen:
Bin 30 Jahre alt, aus Niederösterreich und seit 2 Monaten stolzer Besitzer
eines SJ 413 Cabrio BJ 1986.
Das Problem ist das der SJ beim Bremsen extrem nach links zieht.
Bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h eine Vollbremsung -> ab ins Gelände (wenn mann das Lenkrad nicht festhält).
Ich habe vollgende Sachen gemacht:
-) beide Bremssättel vorne überholt (neuer Dichtsatz und Bremskolben)
-) beide Bremsschläuche vorne erneuert
-) beide Radbremszylinder hinten erneuert
-) x-mal entlüftet (ingesamt ca 3l Bremsflüssigkeit verbraucht)
Jetzt bin ich mit meinem Rat schön langsam am Ende.
Kann es sein das die Federbrieden (links) locker sind und sich beim bremsen die Achse verschiebt???
Kennt jemand dieses Problem?????
steve206cc
Beitragvon mountymudder » Do, 03 Nov 2011, 17:39
schonmal die federbriede versucht nachzuziehen?
mountymudder
Beitragvon steve206cc » Do, 03 Nov 2011, 17:57
Nein bis dato noch nicht, habe momentan keinen Zugriff auf die Hebebühne meines Freundes.
Wollte halt auch wissen ob es ein bekanntes Problem ist oder ob ich auf dem kompletten Holzweg bin.
steve206cc
Beitragvon Marlo » Do, 03 Nov 2011, 18:09
wofür brauchst du da ne Hebebühne?
Wenn die Federbriden so locker wären, dass die Achse sich verschieben kann (der Herzbolzen steckt in der Federauflage im Achsgehäuse, ca. 5mm) würdeste das merken... bzw. wärst du nach der Vollbremsung bei 100km/h nich mehr unter uns...
aber was zu deinem Problem fällt mir auch grad nich ein...
Beitragvon mountymudder » Do, 03 Nov 2011, 18:14
fahr doch mal zum tüv und las dort die bremsen checken, dan weiste ob es an den bremsen oder woanderst dran liegt.
Gruß Marcel
mountymudder
Beitragvon Wusselbee » Do, 03 Nov 2011, 20:30
Hm, ist an deinem was am Fahrwerk geändert? Was für Reifen sind denn drauf?
Dann von der Liste oben, hast du auch schon die Scheiben und die Beläge gewechselt? Dabei auch an die trommeln hinten denken! Vielleicht ist ein Seite ja mal zu heiss geworden oder hat Bremsflüssigkeit abbekommen.
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon 100° Fahrenheit » Fr, 04 Nov 2011, 8:45
wie sehen den die gummi lager der blatfedern und der schäckel aus
wenn die runter sind kann das ziehen beim bremsen schon sein
100° Fahrenheit
Beitragvon peci » Fr, 04 Nov 2011, 10:19
wie sehn die scheiben vorn aus?
hast schon die beläge getauscht?
reifendruck? (sollte zwar nicht so viel ausmachen aber überprüfen schadet nicht)
peci
Vielen Dank
Beitragvon steve206cc » Fr, 04 Nov 2011, 14:40
Also Bermsenmässig ist zu 100% alles in Ordnung (neu gemacht oder überholt).
Am Fahrwerk wurde nicht verändert, alles original.
Ich vermute das es von der Aufhängung ( Blattfedern oder Achsen ) kommt.
Werde aber sicherheitshalber nächste Woche zum ÖAMTC fahren um
Bremssystem und die Fahrwerksteile überprüfen zu lassen.
Sobald ich ein Finding habe lasse ich es euch wissen,
Mfg Steve.
steve206cc
Beitragvon samumi » Fr, 04 Nov 2011, 19:06
hallo Steve,
und hast Du wieder die alten Bolzen zum befesstigen der Bremssatteln verwendet?
Wenn Dir das Waldviertel nicht zu weit ist, dann schmeiss dich zu mir rüber!
lg
Günther
nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
samumi
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ410VX
Suzuki SJ410JX
Suzuki SJ413K
Suzuki SJ413WU
Suzuki Samurai
Opel Frontera A 2,8TD
Jeep Grand Cherokee
