na das passt ja eh mit 2 drittel weniger
den kompletten stecker zur tachoeinheit kannst auch wegtun. da ist nur relevant das tacho signal und die drehzahl. die kannst aus dienem anderen kabelbaum kurz vorm stecker zum steuergerät abnehmen. dein steuergerät musst eh ausbauen.
wegzwicken kannst du: lichter vorn, hinten, blinker etc. hupe, dann radio, boxen, dann sicherungskasten (merk dir halt was +, und zündung is die zum steuergerät gehn). relais die in der luft hängen weil du schon alles abgezwickt hast (z.b lciht, blinker) kannst auch rauszwicken. starter, lima kannst weglassen (vom alten kabelbaum nehmen), das alles müsste mehr als ein drittel sein.
und wie gesagt probier den motor auf der palette mitm kabelbaum aus.
