von Beduin » Sa, 18 Nov 2006, 22:43
Ah ok da hat er wahrscheinlich am Leerlauffüllungsregelventil rumgedreht, hat somit eine gezielte Gemischanreicherung für den Leerlauf bewirkt, nehm ich mal an, damit er nicht mehr ausgeht oder wieder anspringt vielleicht.. Soll normal nicht so sein, damit ist das Problem in der Regel nicht behoben, nur indirekt umgangen. Aber wenn er damit übern TÜV kommt, bzw die AU besteht, ist´s ok. (Schadstofferhöhung dadurch ist enorm) Aber das könnte wiederrum dafür verantwortlich sein, dass er im Leerlauf vielleicht nicht richtig zieht..
Normalerweise sind Bauteile der Einspritzanlage vom Werk aus justiert und es ist keine Einstellung dafür vorgesehen..darf auch nicht erfolgen, da die Grundeinstllung dadurch falsch ist..
Welches Baujahr ist der Vitara nochmal? Weißt du ob er schon ein elektronisches Gaspedal hat?(Fußfahrgeber, Stellmotor Drosselklappe, vollelektronische Zündung), oder hat er noch einen Seilzug für die Betätigung der D.-Klappe?
Gruß Marcel
