Grüß euch zusammen,
bei unserem 410er klapperts seit geraumer Zeit im Motor. Nachdem ich nen anderen eingebaut hatte, war´s gut. Musste aber wegen ner gefressenen Nockenwelle wieder den alten Kopf nehmen und siehe da, das Klackern war wieder zu hören! Kann also nen Kolbenkipper meines Erachtens ausschließen. Ventilspiel ist korrekt eingestellt (0,15 bei kaltem Motor). Woran kann´s noch liegen? Vermute das Einlaßventil vierter Zylinder, kann´s aber nicht genau hören. Bringt´s was, wenn´s ich es enger stelle oder soll ich es einfach klappern lassen, weil nicht viel passieren kann?
Danke schon mal,
Uli
