Scheibenwischermotor Samurai
Beitragvon dicc » Di, 28 Feb 2012, 17:41
Hallo zusammen,
habe einen defekten Wischermotor im Santana Samurai.
Es scheint sehr schwierig zu sein einen zu bekommen!? Meine Frage: ist der Spanische Baugleich mit dem Japaner oder gibt es sonst alternativen ? Vieleicht ha ja sogar jemand einen?
Für eure hilfe vielen Dank im Voraus
dicc
Beitragvon kolben » Di, 28 Feb 2012, 20:19
Die sind gleich habe auch im Santana nen japanischen drin
kolben
Beitragvon traildriver » Di, 28 Feb 2012, 20:58
Also wenn du eine Quellle für einen neuen japanischen oder spanischen findest wäre ich intressiert ! Da meiner wieder prompt zur Regenzeit das spinnen anfängt und jetzt schon wieder nur noch in Zeitlupe und mit wenig Kraft läuft ,jetzt muß was neues her! :evil:
Beitragvon mountymudder » Di, 28 Feb 2012, 20:59
traildriver hat geschrieben:Also wenn du eine Quellle für einen neuen japanischen oder spanischen findest wäre ich intressiert ! Da meiner wieder prompt zur Regenzeit das spinnen anfängt und jetzt schon wieder nur noch in Zeitlupe und mit wenig Kraft läuft ,jetzt muß was neues her! :evil:
ich hab bei meinen teilen noch ein gefunden, kann ich dir ja am donnerstag oder freitag mal vorbei bringen.
mountymudder
Beitragvon traildriver » Di, 28 Feb 2012, 21:16
Da wäre ich sehr glücklich!! 8) Läuft die Welle?
Beitragvon mountymudder » Di, 28 Feb 2012, 21:35
welle läuft, danke nochmals, werd am WE, noch eine ersatztwelle zusammendengeln.
mountymudder
Beitragvon Wohnsamurai » Mo, 19 Mär 2012, 14:38
auch mein Wischer ging immer langsamer. Habe jetzt einen gebrauchten hier übers Forum gefunden (Danke Markus) und wollte ihn einbauen.
Dabei musste ich aber feststellen, dass das eigentliche Problem die Welle durch die Scheibe auf der Fahrerseite ist, die sich null bewegt. Der Lack zeigt, dass da schon länger nur ncoh die ganze Durchführung im Scheibenrahmen bewegt wurde, aber nciht mehr die Welle in der Durchführung.
Also: wenn der Wischer immer langsamer wird: erstmal das Gestänge von Hand prüfen. Ist vielleicht gar nciht derr Motor !
Gruß Norbert
Wohnsamurai
