von mfg41 » Di, 20 Mär 2012, 22:53
hallo,
meines wissens ist die nsl ab 1991 pflicht. also bei dir nicht zwingend erforderlich.
wenn du doch eine haben willst, musst du beachten, das die scheinwerfer und die nsl massegeschalten sind und die nsl erst ab dem standlicht mitleuchten darf sowie auch eine kontrolllampe vorhanden sein muss.
wenn die nsl nicht isoliert ist, also ein pol automatisch masse hat geht das schonmal irgendwie nicht. du brauchst eine, wo beide anschlüsse isoliert von der masse sind, oder mittels relais kann die masseschaltung für die nsl praktisch umgekehrt werden. wobei die kabelfarben für die nsl schon original zu sein scheinen.
wenn du eine hängerkupplung hast, kann es noch problematischer sein.
schraub die nsl doch mal ab, so daß sie keine masse hat und probiere mal ob es dann geht. vielleicht wurde die nsl mal gewechselt und das masseproblem nicht beachtet.
aber das einfachste bei dir wäre das teil zu eliminieren.
mfg41
