Hallo Jungs,
also mein neuer Motor im SJ 410 läuft ja, Zündung muss ich noch einstellen lassen.
Jetzt habe ich nur das Gefühl das er relativ warm wird? Kann aber auch nur ein Gefühl sein.
Ich habe ihn so 15-20 Minuten laufen lassen.
Temperatur Anzeige ging nach ca 8 Minuten zart hoch... also kein viertel der Anzeige.
Heizung hat auch warm geblasen, das bedeutet doch das der große Kreislauf Wasser aktiv ist. Hatte zuerst bedenken evtl Thermostat defekt.
Aber wenn Heizung geht, dann geht doch auch Thermostat....
Kühlerwasser war ja ganz raus, gibt es was besonderes zum entlüften ausser Motor laufen lassen?
Danke Homsen
