Luft in bremse!!
Luft in bremse!!
Beitragvon assi555 » Do, 19 Apr 2012, 20:19
moin,
komme mir zwar blöd vor das hier zu fragen, aber ich weiß mir kein rat mehr!
habe schon eine menge bremsanlagen entlüftet aber beim zuki klappts einfach nicht.
habe nue leitungen, neuen hauptbremszylinder, neue radbremszylinder. entlüftet wie immer.
voller druck ist da, nach kurzer zeit fällt aber mein pedal wieder durch. einmal gepumpt, druck ist wieder da!
gibts da beim zuki irgend ein trick??
mfg
assi555
Beitragvon muzmuzadi » Do, 19 Apr 2012, 20:41
Sicher das es wirklich Luft ist? Wenn die Backen hinten z. B. zu viel "Arbeitsweg" haben ist der Effekt auch so. Es wäre auch so wenn die Radlager vorn zuviel Spiel haben und dadurch die Scheibe "kippt".
Beitragvon assi555 » Do, 19 Apr 2012, 21:04
meinst du, ich söllte die backen mal enger an die trommel stellen?
jetzt läufen die räder an der hinterachse schön frei...
assi555
Beitragvon muzmuzadi » Do, 19 Apr 2012, 21:09
Versuche es mal... :wink:
Beitragvon assi555 » Do, 19 Apr 2012, 21:17
ok, einfach nur enger stellen?
assi555
Beitragvon muzmuzadi » Do, 19 Apr 2012, 21:26
Oder ein paar mal bremsen bis sie sich durch die Nachsteller angelegt haben.
Beitragvon Claus Rutenberg » Do, 19 Apr 2012, 22:16
würde auch die Sättel vorne mal auf gängikeit prüfen , Kolben und hauptsächlich den Schwimmsattel hatte ich auch mal immer das Gefühl das Luft drinn ist lag aber am Sattel.
Claus Rutenberg
Beitragvon Geronzen » Fr, 20 Apr 2012, 6:24
evt. hinten rechts am Radbremszylinder die Leitungen vertauscht?
Beitragvon tfet » Fr, 20 Apr 2012, 8:23
nicht das ich es wirklich wüsste, weil meiner hat sich ganz prima nur am hinteren Radbremszylinder entlüften lassen.
Aber mein Ohm hat mir damals dringend geraten auch den Bremskraftregler mit zu entlüften
tfet
Meine Fahrzeuge: nurdie zusammengebauten oder auch die zerlegten?
Beitragvon assi555 » Fr, 20 Apr 2012, 10:39
Geronzen hat geschrieben:Hallo,
na die unter leitung geht nach links und die obere kommt von vorne
assi555
