Gas Probleme / "Zündausetzer"
Beitragvon Der sandhaufen jacky » Sa, 18 Aug 2012, 12:08
Moin ich habe ein kleines Problem, mit mein SJ und zwar :
Wenn ich den Wagen starte geht alles seine normalen wege. Ich kann fahren, schalten, bremsen, ecc wenn allerdings der Wagen, ein paar km hat beginnt er plötzlich Drehzahl zu verlieren und nimmt kein Gas mehr an.
Wenn ich dann die Kupplung drücke ein Gang runter schalte, und die Kupplung langsam wieder kommen lasse, wie als würde ich den wagen anschieben fängt er sich wieder (nicht immer) wenn er sich jedoch nicht wieder anleuft, und ich zum stehen komme sprinkt er aber sofort wieder an .
Ich habe mitlerweile alles was die Zündung anbetrift gestauscht :
-Zünsspule
-Kabel von der Spule zum Verteiler
-Verteilerkappe
-Verteilerleufer
-Kerzenstecker
-Kerzen
Meine These ist, das es entweder am Vergaser liegen kann, das er mit der Zeit einfach zu viel "Dreck" angesetzt hat,
oder das der Benzinfilter getauscht werden muss,
oder aber die Masse von Motor zu Karosseie, mit der zeit den geist aufgibt und sich "auflöst", da es glaube ich nur ein geflochtenes Kupferkabel ist.
ps ich hab schon im Forum gesucht, aber gezilt für mich nichts passendes gefunden währ nett wenn ihr eine Idee hättet.
Den Filter werde ich denke ich montag einfach auf Verdacht tauschen und auch das Kabel überprüfen.
lg jacky
Beitragvon Tueddelsuzi » Sa, 18 Aug 2012, 15:18
bezinfilter hört sich sehr sinnvoll an. überprüfe doch auch mal die entlüftung deines tanks. fahre vielleicht mal eine vergleichsstrecke nur mit einem lappen anstatt tankdeckel..
massekabel kann man am suzi eh nie genug haben...
Tueddelsuzi
Beitragvon Der sandhaufen jacky » Sa, 18 Aug 2012, 15:43
Hmm das mit der entlüftung kann auch gut sein, daran habe ich noch in keinsterweise nachgedacht.
Das werde ich beim Filter tausch auch gleich mit machen , ich hoffe das er dann entlich wieder anständig fährt .
Beitragvon Schrotti-Ks » Sa, 18 Aug 2012, 20:58
2 mal vorhanden ... wer schlät da ???
Schrotti-Ks
Beitragvon Der sandhaufen jacky » So, 19 Aug 2012, 7:19
Ja das war ich, ich habe zwei mal geklickt weil meine Verbindung schlecht war und da war es passiert.
Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, wie man Löscht habe ich noch nicht herausgefunden
Beitragvon muzmuzadi » So, 19 Aug 2012, 8:44
Brauchst du auch nicht, das können andere für dich machen. :wink:
Beitragvon Der sandhaufen jacky » Do, 06 Sep 2012, 7:25
Auch wenn das Thema älter ist das Problem ist leider wieder da, den Benzinfilter habe ich getauscht, der war auch ziemlich hin und die Deppen aus meiner Werkstat haben ihn zusezlich verkertrum eingebaut aber naja.
Wiegesagt Benzinfilter ist getauscht, und Tankentlüftung habe ich auch kontrliert daran liegt es anscheinend nicht.
Allerdings habe ich was den Kraftstoff anbetrift noch ein kleien verdacht, das die Benzinpumpe denn geist aufgibt, und das die nicht mehr ausreichend fördert, könnte das daran liegen was meint ihr ?
Oder habt ihr eine andere Idee.
Lg Jacky
Beitragvon DonKelle » Mo, 29 Okt 2012, 13:09
ich hab genau das gleiche problem nur halt bei einem einspritzer ich habe auch den verdacht das es die pumpe ist da wir den tank abgebaut hatten hat sich wahrscheinlich drek in der pumpe fest gesetzt
wir stecken fest!!!! ach ne doch nicht
DonKelle
Meine Fahrzeuge: Suzuki sj413 Samurai bj 88/92
Jeep Cherokee xj 4.0 bj. 947
Fiat 124 Spider bj.82
