Klimaanlage problem
Beitragvon Baloo » Mo, 20 Aug 2012, 8:15
bei Klimaanlagen kann Dir nur ein Fachmann helfen.....
also..... der Suzuki Händler oder eine Klimaanlagen Fachfirma
Beitragvon bodenflieger71 » Mi, 22 Aug 2012, 21:21
Hallo gnasher,
bin vom Fach.
Dreht sich der Kompressor(Stern an der Riemenscheibe)?
Wenn nicht Sicherung oder es ist das Kältemittel weg.
Dann wird der Kompressor über den Druckschalter abgeschaltet.
Kältemiitel geht nur über ein Manometerbatterie zu messen.
bodenflieger71
Beitragvon traildriver » Sa, 25 Aug 2012, 10:38
Meißt verflüchtigt sich mit der Zeit das Kältemittel (difundiert) ,deshalb sollte die Anlage alle zwei Jahre mal geprüft werden (Klimaservice) ohne Manometer läßt sich leider die Füllmenge nicht feststellen.Hat man noch eine ganz alte Anlage mit R12 Kältemittel hilft nur eine Umrüstung oder still legen der Anlage da es R12 Kältemittel nicht mehr "offiziell" im Handel gibt (verboten)!
Beitragvon bodenflieger71 » Sa, 25 Aug 2012, 13:52
oder in China.
bodenflieger71
Beitragvon maddin1 » Mo, 03 Sep 2012, 9:52
Sollte es ne R 12 Anlage sein, kannst bei nem Klimamensch auch ein Ersatzmittel einfüllen lassen !!
Glaub das 413a oder 416a ..... das sollte der Fachbetrieb aber wissen !!
Gruss MADDIN
DER MIT DEM ROTEN
__________________
SJ413,Mazda 626 F2T KÃœWE,KTM 620 LC 4,
maddin1
