Hallo ,
bei meinem Grand Vitara ist der hintere Simmerring undicht .
Dieser wurde vor kurzer Zeit von einer freien Werkstattschon einmal gewechselt .
Motorcode j20a also der 2.0 l16v .
Also Getriebe raus , Simmerring erneuert , die Lauffläche sah aus wie neu .
Alles wieder komplettiert , beim erreichen von 80°c tropft es wieder aus dem Simmerring . Dieses ist gut zu sehen mit einer flexiblen Camera , wenn man das kleine Blech zwischen Oelwanne und Getriebe ablässt .
Hat schon einer so einen Fall gehabt ? Es wurde ein Simmerring aus dem freihen Handel eingebaut . bei Motor aus tropft nix .
Mfg Gui
