Tür zerlegen
Tür zerlegen
Beitragvon elroy690 » Sa, 06 Okt 2012, 15:11
Hallo Suzuki-Gemeinde,
da der Türgriff bei der Beifahrertüre immer schwergängiger wurde und nur bei feuchtem Wetter leichtgängig ist, dachte ich, ich öl das Zeug mal ordentlich. Hab überall reingesprüht, wo ich dazu kam, nur jetzt ist klar, dass ich die Türverkleidung innen abnehmen muss, um da wirklich ans Ziel zu kommen.
Ich hab alle Schrauben rausgenommen, und scheinbar lässt sich das rausschieben,jedoch krieg ich die Scheibenkurbel nicht runter. Was ist denn da das Geheimnis bitte?
Danke für eure Hilfe!
Liebe Grüße,
Martin
P.S.: Das angehen meiner Reparaturliste (für alle die sie kennen ;-)) scheitert derzeit am Geld, es ist aber Licht am Ende des Tunnels zu sehen, und dann geht's los!
derzeit keinen Suzuki in der Garage! :-(
elroy690
Beitragvon skitty » Sa, 06 Okt 2012, 15:33
Den Gummi unter der Kurbel runterdrücken, zwischen Kurbel und Gummi siehst du dann eine Klammer, die seitlich aufgesteckt ist. Diese kannst mit einem kleinen Schraubenzieher raushebeln.
Wahrscheinlich sind bei dir auch die Federn völlig verrostet. Als ich neulich versucht hab, meine wieder gangbar zu machen, ist bei beiden Griffen je eine Feder gebrochen.
Weiß zufällig jemand, ob man die Federn einzeln neu kaufen kann und wo?
skitty
Beitragvon Geronzen » Sa, 06 Okt 2012, 16:21
Komplette Türgriffe gibs bei ebay voneinem PL-Anbieter für ca. 14 €....
Wenn das nicht furzt nimmst einen Stoffstreifen, schiebst den zwischen Gummi und Kurbel. Stramm nach unten ziehen und die Kurbel drehen. Dann drückt sich die Feder raus und du kannst die Kurbel abziehen :idea: :idea:
Beitragvon elroy690 » Sa, 06 Okt 2012, 17:16
Okay, vielen Dank, soweit so gut, die Kurbel ist herunten.
Blöderweise kann ich die Verkleidung jetzt noch immer nicht wegschieben, wie ich mir das gedacht hab. Natürlich würd ich sie jetzt irgendwie runterbekommen, aber ich mag ja nichts kaputt machen und möcht sie ja auch nachher wieder rauf geben.
Könnte ihr mir bitte noch verklickern, wie ich die Verkleidung jetzt runterkriege? Die Reparaturanleitung schweigt sich über das Thema Türen völlig aus.
Danke!
Martin
elroy690
Beitragvon Toxic » Sa, 06 Okt 2012, 17:40
Die Schale vom Türöffner und den Zuziehgriff haste abgeschraubt? Dann nur noch rundrum mitm dicken Schlitzschraubendreher hinterhebeln und die Plastefoppel lösen...Dann fällt die Verkleidung ab!
Beitragvon Geronzen » Sa, 06 Okt 2012, 18:07
Toxic hat geschrieben:.... Plastefoppel ...
::ja:: ::ja:: ::ja:: ::held:: ::ja:: ::ja:: ::ja::
Die Türverkleidung ist angeclipst.
Runterhebeln, ja, aber bitte nicht mit roher Gewalt, da die verkleidungsseitigen Clipse gern mal ausreißen.
.... und das Türfangband nicht vergessen.... :wink:
Wenn du das alles ab hast kommt normalerweise noch eine Kunststofffolie zum Vorschein. Diese nach den Arbeiten wieder so dicht wie möglich ankleben. Die hält Zugluft und Feuchtigkeit draußen.
Wenn keine Folie da ist, bastelste dir ne neue.
PS: DAS ist die Gelegenheit eine FunkZV einzubauen. Gibts inner Bucht für 22€!!!
Beitragvon Toxic » Sa, 06 Okt 2012, 18:27
Geronzen hat geschrieben:
was denn? ist der Fachterminus! :roll:
Türfangband stümmt...
Beitragvon elroy690 » Sa, 06 Okt 2012, 19:32
Ok, Leute, das war's die "Plastefoppel" :-D sind zwar nicht überall einwandfrei rausgefoppelt, sondern teilweise ausgerissen, aber das ist nicht so schlimm. Die Plastikfolie lies sich wunderbar abziehen und wieder aufkleben. Überall einen Spritzer WD40 rein, und alles passt.
Ergebnis: Die Tür lässt sich besser alles bei einem Neuwagen öffnen! :-D
Dank euch schön und liebe Grüße,
Martin
P.S.: Ich werd den Teufel tun und eine Funk-ZV einbauen. Ich bin froh, dass ich den elektronischen Schmarrn alles los bin, das war einer der Gründe, mir eine derart alte Karre zu kaufen! :wink:
elroy690
Beitragvon petzmasta » So, 07 Okt 2012, 10:26
serwus further!!! :wink: wie man liest schraubst grad wieder mal fest an deiner susi!!gruss von der anderen seite vom berg!!! :wink: 8) :-D
gruss petzmasta
viewtopic.php?t=30050
Automobil;
Vectra C Caravan
SJ-410 JSA...neu aufgebaut
petzmasta
Beitragvon elroy690 » So, 07 Okt 2012, 21:52
petzmasta hat geschrieben:serwus further!!! :wink: wie man liest schraubst grad wieder mal fest an deiner susi!!
Nun ja, ich verdräng grad etwas die großen Baustellen und wende mich den kleinen zu, das ist die Wahrheit! :? Aber mit etwas Glück rollt Ende des Monats der Rubel und dann kann ich mal die großen Baustellen angehen.
Heut hab ich übrigens mal den Rammschutz vorne unfreiwillig getestet und hab ein Verkehrszeichen geküsst. Super gehalten, das Ding, hat nur eine kleine Delle, das Verkehrszeichen dagegen hat es nicht so gut überstanden. ;-) Große Reifen und Hinterradantrieb ist echt eine ungute Kombination bei nasser Fahrbahn.
Guten Abend!
Martin
elroy690
