Suzuki Vitara 1.6 nach Getriebetausch fehlen Gänge
Beitragvon Gun_GT » Mo, 22 Okt 2012, 17:33
Hi,
bin hobby-schrauber und will meine suzi nicht entsorgen...
da der syncronring des 3. ganges schon länger probleme macht, und nun auch geräusche vom verteilergetriebe aufgetreten sind, dachte ich mir...
raus mit dem getriebe, und eins vom lieben schrotthändler rein
(richtiger schweinsjob :-D ) na egal
alles zusammengebaut + neuer kupplung - und jetzt das problem!!!
ich krieg den 1. 3. und 5. gang nicht rein
(also alles was ich nach vor schalten muß)
bin mir aber fast sicher, daß es vor dem einbau durchschalten ging
habe ein 92er baujahr und das getriebe war von einem 90iger
die unterschiede waren die kupplungsglocke (hatte eine etwas stärkere - hab ich meine aufs 'neue' getriebe geschraubt) und ich hatte nur ein loch für den rückwertsgangschalter - beim 'neuen' waren da 2 löcher
kann mir da bitte wer mit nem rat dienen
danke schon mal im voraus
Tom
Gun_GT
Re: Suzuki Vitara 1.6 nach Getriebetausch fehlen Gänge
Beitragvon Norbert » Mo, 22 Okt 2012, 19:29
Gun_GT hat geschrieben:....
(also alles was ich nach vor schalten muß)....
Sers Tom,
das klingt so, als ob der Schalthebel eingebaut wurde, ohne dass die Schaltstangen richtig gestanden sind.
Wenn es das sein sollte:
-> Schalthebel ausbauen
-> Schaltstangen mit einem stumpfen SChaubendreher richtig ausrichten: Alle drei (?) Stangen müssen die Nut in der mittleren Stellung haben und nebeneinander sein.
--> SChalthebel wieder einbauen
Viele Grüße,
Norbert
Norbert
Beitragvon Gun_GT » Mo, 22 Okt 2012, 19:43
hi, norbert
danke für die schnelle antwort
wenn ich den ganghebel raus nehme und reinschau, oder den finger rein stecke ist da gar nichts (kein gestänge, nur ein loch)...
beim ganghebel für den allrad hi-lo seh ich das gestänge???
beim ausgebauten alten siehts gleich aus, da kann ich aber alle gänge durchschalten
wo muß ich da mitn schraubenzieher ran
vllt. kannst mir nochmals schreiben
tom
Gun_GT
Beitragvon Norbert » Mo, 22 Okt 2012, 22:27
Gun_GT hat geschrieben:hi, norbert
tom
Sers Tom,
da musst Du den Deckel, in dem der Schalthebel steckt, auch mit abschrauben.
Viele Grüße,
Norbert
Norbert
Beitragvon Monstersuzi » Di, 23 Okt 2012, 7:47
Das Problem hatte ich auch mal, beim rausziehen des Schalthebels ist die Plastikführung vom Schalthebel runtergerutscht und hinter die Schaltgabel gerutscht, sodass die Gänge von dem Plastikteil blockiert wurde!
