Knachgeräusche aus Hinterachsdifferential
Beitragvon Baloo » So, 30 Dez 2012, 9:20
Vraccas hat geschrieben:Die Achsen sehen und fühlen sich eigentlich noch gut an. Aber das würde meiner Meinung nach doch auch nicht diese Symptome hervorrufen. Beim drehen am Flansch erst merlich Spiel, dann Schlag mit Knackgeräusch und dann greifts wieder bis zum Last-oder Richtungswechsel. Aber ihr kennt euch da besser aus.
Quetschhülse und Lager vom Triebling defekt.... :-)
kannste jetzt wo es auseinander gebaut ist gleich beide lager wechseln....
Beitragvon Vraccas » Mi, 02 Jan 2013, 15:21
So jetzt hab ich aber die Schnauze voll mit dem Mist :mad: . Hab heute mal noch den Wellenflansch abgezogen und mir die beiden Lager und die Quetschhülse angesehen,was war ? Genau nix war! Lager sind ok Quetschhülse auch. Also kanns das auch nicht sein. Dann hab ich mal nur so aus Spaß bei der Suzuki-Werkstatt angerufen um zu fragen was das neu einstellen von so einem Diff. denn ungefähr kosten würde. Aber der aus der Werkstatt meinte nur, das bei ihnen noch nie einer eins eingestellt hätte und das auch niemand könnte. ( Tolle Werkstatt ). Trete das Ding jetzt in die Ecke und hoffe das die Hinterachse die eine andere Werkstatt noch da hat dann auch passt.
Wer andern eine Bratwurst brät,der hat ein Bratwurstbratgerät !
Vraccas
