Schutzgasschweissgerät: Schlauchpaket defekt?
Beitragvon Norbert » Mo, 07 Jan 2013, 22:25
Hallo Zusammen,
ich kenne mein Schutzgasschweissgerät -ein Lorch betagten Alters- sehr gut und kenne jedes Elektronikbauteil darin mittlerweile beim Vornamen.
Jetzt hat sich ein ganz neuer Fehler eingeschlichen, den ich mir nicht so ganz erklären kann:
Wenn ich beim Schweissen den Brenner etwas stärker gekrümmt aber noch nicht wirklich geknickt in der Hand halte, dann kommt kein Gas mehr heraus und die Schweissnähte sind natürlich unbrauchbar.
Ich muss ohnehin mit einer recht großen Menge Gas (16l/min ?) schweissen, damit bei 160A die Schweissnaht passt.
Daher meine Fragen:
- Ist es ein üblicher Fehler, dass beim Schlauchpaket der Gasschlauch undicht wird?
- Wenn es das Schlauchpaket ist: Worauf sollte ich achten, wenn ich ein neues kaufe?
- Oder stelle ich mich einfach blöd an; wäre ja nicht das erste Mal?
Bitte um sachdienliche Hinweise.
Viele Grüße,
Norbert
Norbert
Beitragvon Roger » Mo, 07 Jan 2013, 23:13
Hallo . Es kommt auch mal vor das der druckminderer defekt ist . Hatten wir auf arbeit auch mal .
Schlauchpaket geht gerne mal kaput . Es muss nur mal was rauf fallen oder stark knicken . Dann kann der gasschaluch auch ein weg bekommen .
ich würde schon ein gutes schaluchpaket kaufen , sollte so um die 70 bis 80 euro kosten . So ein großes brauchst du ja nicht bei 160 amp .
Mfg Roger
Beitragvon mountymudder » Mo, 07 Jan 2013, 23:40
normal heist es 10x-12x drahtdurchmesser als gasdurchfluss nehmen, also beim 1,0mm draht ca10-12l/min einstellen.
Gruß Marcel
mountymudder
Beitragvon Roger » Mo, 07 Jan 2013, 23:46
8 reichen auch .
Aber wenn der schlauch eine eng stelle hatt ( knick ) . Kommt ja nicht das gas an was soll .
Beitragvon ADD » Di, 08 Jan 2013, 9:42
Hallo Norbert,
ich geh mal davon aus das du die düse vorne schon auseinandergebaut hast und sie frei ist?!
nicht das branzel drine is.ansonsten würde mir noch einfallen das der schalter oder das ventil fürs gas hängen könnte oder es liegt wirklich am schlauch...brauch ja nur mal was draufgefallen sein,und die Beschätigung muss nicht sichtbar sein.
16 liter gas scheint mir auch sehr viel zu sein,da würde ich mich meinen Vorrednern anschliessen das 10-12 liter reichen.
beim Schlauchpaketkauf würde ich drauf achten das du denschlauch lang genug kaufst aber auch nicht zu lang...sonst kann mann ja nicht viel falsch machen.
Warum schwierig sein...
ADD
Beitragvon Crazy Frog » Di, 08 Jan 2013, 13:46
Ich hab mir vor 2,5 Jahren nen Schlauchpaket ( für mein 15 jähriges Lorch )
bei i bäh geholt hab bei 3m Länge 60 € bezahlt und Es hält immer noch .
Ps .: hatte bis jetzt nur leichten Ärger mit dem Drahtvorschub , lag am Regler wom Schweißgerät .
Zahme Vögel singen von Freiheit ,wilde Vögel fliegen
Crazy Frog
Beitragvon Norbert » Mi, 09 Jan 2013, 9:38
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure Hinweise.
Ich habe mir auch bei Ebay ein Schlauchpaket von der Firma Binzel bestellt. Ich habe das originale SChlauchpaket immer gut behandelt; aber wer weiss, was der Vorbesitzer damit getrieben hat...
Wenn ich dann auch noch mit weniger Gas auskommen sollte, dann wäre es eindeutig, dass der Gasschlauch einen Defekt hatte.
Viele Grüße,
Norbert
Norbert
Re: Schutzgasschweissgerät: Schlauchpaket defekt?
Beitragvon Norbert » Do, 10 Jan 2013, 21:47
Norbert hat geschrieben:...
Daher meine Fragen:
- Ist es ein üblicher Fehler, dass beim Schlauchpaket der Gasschlauch undicht wird?...
Hallo Zusammen,
habe am Dienstag Nacht einen neuen Binzel-Brenner gekauft und das Geld überwiesen. Am Donnerstag Mittag ist das Paket angekommen. Super Service!
Nun scheisst das Schweissgerät wieder wie neu. 12l Gas/min reichen jetzt wieder.
Da war wohl tatsächlich ein Leck im Gasschlauch im Paket.
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe.
Viele Grüße,
Norbert
Norbert
Beitragvon Toxic » Do, 10 Jan 2013, 23:07
Norbert hat geschrieben:Nun scheisst das wieder wie neu.
immer wieder schön... :D :D
Beitragvon Marlo » Do, 10 Jan 2013, 23:16
na dann kannste jetzt ja weiterbauen :D mach bilder!
Ist einfach wunderschön was du aus Stahl machst :thumbsup:
