Vitara Geräusche vorne rechts
Beitragvon kolben » Mi, 16 Jan 2013, 23:03
Hab heute von nem Bekannten den Vitara da gehabt,
er hatte unter anderem das Problem dass bei gelockten Freilaufnaben Geräusche (so ein Surren) von vorne rechts zu hören waren...
Ich habe somit das Radlager dort gewechselt, weil es auch Spiel hatte. Nun ist das Surren aber immer noch da :evil: Was haben wir noch für Möglichkeiten? Kann ja eigentlich nur noch das Diff sein oder?
Wenn die Naben auf Free sind ist Ruhe!
Eine Antriebswelle macht ja eigentlich nicht solche Geräusche...?!
kolben
Beitragvon kolben » Mi, 16 Jan 2013, 23:04
Ist ein Vitara 16V von, ich glaube 98`
kolben
Beitragvon Offroadfloh » Do, 17 Jan 2013, 14:02
Moin,
wenn das Surren nur bei geschlossenen Freilaufnaben auftritt spricht das nicht unbedingt für ein Radlager,
aber wenn eh Spiel vorhanden war ...
Ich würde auch die Homokineten, nicht nur das Diff, prüfen.
Grüße
I drive a Suzuki, cause I want to win.
Offroadfloh
Beitragvon kolben » Do, 17 Jan 2013, 14:10
Was sind den Homokineten?
kolben
Beitragvon Fuchs » Do, 17 Jan 2013, 14:41
Homokineten sind die Gleichlaufgelenke in der Vorderachswelle. Amis nutzen anstelle derer oft Kreuzgelenke.
http://de.wikipedia.org/wiki/Homokinetisches_Gelenk
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon kolben » Do, 17 Jan 2013, 14:50
Ah ja, den Ausdruck kannte ich nicht.
Wie prüfe ich das Gelenk?
Reicht es das Spiel zu kontrollieren indem ich das äußere teil der welle gegen das innere bewege?
kolben
Beitragvon pappers » Do, 17 Jan 2013, 20:36
::ja::
pappers
Beitragvon kolben » Do, 17 Jan 2013, 21:43
Also Spiel hat besonders der obere Teil der Welle, unten ist normal...
kolben
