Zanfi Kardanwellen
Zanfi Kardanwellen
Beitragvon Moschi » Sa, 16 Feb 2013, 13:21
Hat schonmal wer die Zanfi Kardanwellen eingebaut und kann mir was davon erzählen?
Passen die auch bei den kleinen Flanschen mit 8mm Bohrungen?
Oder gibts irgendwas anderes vergleichbares?
Mir gehts nur über die länge vom Schiebestück weil das bei mir an der Vorderachse jetz ein bisschen knapp wird.
Moschi
Beitragvon OGGY » Sa, 16 Feb 2013, 15:32
traildriver hat eine drinn, glaube die ham die 10 und 8 er bohrungen mittlerweile
Beitragvon kolben » Sa, 16 Feb 2013, 15:36
Spacer oder Welle verlängern reicht nicht aus?
kolben
Beitragvon Moschi » Sa, 16 Feb 2013, 15:59
Nein, hab schon nen Spacer drinn aber das Schiebestück is zu kurz.
Also der Weg den die Kardanwelle ausgleichen kann
Moschi
Beitragvon Pandi » So, 17 Feb 2013, 13:16
hab die Doppelgelenkwellen von Zanfi drin, sind nicht schlecht, hab sie mal zu Elbe nach Köln geschickt zum prüfen... alles gut, gab noch nie Probleme damit und haben 8mm & 10mm
Pandi
Beitragvon Moschi » So, 17 Feb 2013, 14:15
Super Danke dir, dann werd ich Morgen mal bestelln. Wo hast du deine her?
Moschi
Beitragvon Pandi » So, 17 Feb 2013, 14:50
Hab sie direkt bei Zanfi gekauft....
Pandi
Beitragvon mountymudder » So, 17 Feb 2013, 15:06
OGGY hat geschrieben:traildriver hat eine drinn, glaube die ham die 10 und 8 er bohrungen mittlerweile
der hatte damit glaube aber probleme damit wegen nen querträger hintern VTG bzw da wo einer der halter draufsitzt.
Gruß Marcel
mountymudder
Beitragvon Roger » So, 17 Feb 2013, 15:09
Kannst dir auch eine welle bauen lassen . bei elbe gelenkwellen .
Sollte vom preis genau so sein oder günstiger .
Beitragvon Pandi » So, 17 Feb 2013, 15:40
... ja, bei Elbe sollte es die Welle in besserer qualität geben zu nen besseren Kurs...
Pandi
