1 gang geht nicht rein
Beitragvon verticker » Mi, 27 Feb 2013, 21:04
Abend hatte am we die kupplung am Susi getauscht
seit dem bekomme ich den ersten Gang nicht rein
ich denke das ich was falsch gemacht habe beim
schaltknauf aus-einbau
könnt ihr mir da weiter helfen wenn ich weiter im
2 Gang anfahre kann ich bald wieder ne neue kupplung
einbauen
Danke [/i]
verticker
Beitragvon Baloo » Mi, 27 Feb 2013, 21:11
Bau den Schalthebel nochmal aus.....
dann schau in das Loch von oben rein.....
da zwei gegenüberliegende aussparungen.....
die müßen paralell sein.....
wenn nicht....
mit einem großen Schraubendreher in die
richtige postion bringen.....
dann den Schalthebel lansam und vorsichtig
wieder einbauen.....
Beitragvon verticker » Mi, 27 Feb 2013, 21:39
Jo das könnte klappen die Rechte Seite war hinten und die linke
vorne aber ich dachte das muss so , muss beides Richtung Motor
oder andere Richtung ? Danke ich dachte es wäre was größeres
verticker
Beitragvon Baloo » Mi, 27 Feb 2013, 22:05
beide mittig.....
Beitragvon verticker » Do, 28 Feb 2013, 20:52
DANKE !!!!!!
verticker
