scheibenwischer problem
Beitragvon darki » Mo, 18 Mär 2013, 20:56
hab ein problem mit meinem scheibenwischer von meinem 2000er VSE cabrio
also ... ansich funtioniert der scheibenwischer tadellos ... nur nicht auf interwall ... auf stufe 2 und 3 macht er genau was er soll ... nur wenn ich auf interwall stelle fährt er ca 10 cm hoch und bleibt dann stehn ... und tut erst wieder wenn ich auf stufe 2 schalte ...
oder auh wenn ich die scheiben wisch wasch anlage betätige ... das gleiche ... bleibt mittendrin stehn ...
was könnte da das problem sein ?
sicherung ? wie viele gibts da für den wischer ... ? aber wenn müsste er ja dann auf allen stufen beschissen laufen oder ?
relais ? hat der überhaupt eins ? wenn ja wo sitzt das ?
motor ? mit dem gestänge hab ich schon gelesen ... kann ich aber erst im sommer angreifen ...
schalter am lenkrad ... wackelkontakt ? wo krieg ich so nen schalter her ?
danke schon mal für jede hilfe
powered by 2000er Samurei
darki
Beitragvon darki » Mi, 20 Mär 2013, 21:12
weis denn keiner rat ?
scheis autos ... immer is irgendwas ...
heut is mir doch tatsächlich das wischerblatt an der scheibe festgefrohren und das gestänge ist weitergefahren ...
hat aber nix mit dem eigentlichen problem zu tun ...
darki
Beitragvon donnylowrider » Fr, 22 Mär 2013, 18:41
Hatte das gleiche Problem bis vor 2 Tagen auch.
Wischer gingen auf Intervall bis zur hälfte, blieben stehen für etliche Sekunden, gingen dann weiter und aufm Rückweg das selbe.....
Wollts jetzt am We angreifen. Aber funktioniert jetzt wieder wie wenn nix gewesen wäre.
Hab ein 2001er.
Vielleicht einfach ein bißchen WD40 reinblasen........
donnylowrider
Beitragvon Chris_24 » So, 24 Mär 2013, 14:23
Hatte ich auch mal.
Bei mir wars ein wackler am stecker vom scheibenwischermotor.
Chris_24
Beitragvon darki » Mo, 25 Mär 2013, 18:04
wackler am stecker klingt einleuchtend ... wie kommt man da hin ohne das armaturenbrett auszubaun ?
darki
Beitragvon Peter 2 » Mo, 25 Mär 2013, 21:48
Hallo Darki,
Der stecker sitz theoretisch gut zugänglich hinter dem Handschufach , praktisch wirst du ihn aber vermutlich nicht erreichen da du dazu schlangenarme und telsekopaugen brauchenwürdest.
Ich habe ein ähnliches problem wie du und vermute das das Wischerrelais nen Schlag weg hat.
Leider habe ich (mangels zeit) das noch nicht wirklich gefunden.
Vermutlich wird es aber im bereich der Lenkung unter der Verkleidung versteckt sein.
Peter
Peter 2
