Masseprobleme Rücklicht
Beitragvon Löschknecht » Di, 07 Mai 2013, 20:27
Hallo, ich möchte mal ein neues Thema starten, auch wenn es das schon mal gab.
Letzte Woche hatte ich ddas Phänomen, das erst die Blinker achtern leuchteten, wenn ich gebremst habe. Dann, einen Tag später, blinkten die Rückfahrscheinwerfer mit, wenn ich abbiegen wollte. Zum Schluß ging kein Rücklicht mehr, Bremslicht nur auf einer Seite und der Blinker nur noch nach Links.
Am Anfang habe ich die Rücklichter aufgeschraubt:
Die Lampenträger waren ziemlich vergammelt und mit den Lampen teilweise "verwachsen", d.H., als ich eine Lampe ausdrehen wollte, hatte ich nur das Glas in der Hand :mad:
Neue Lampenträger gekauft und eingebaut, Erfolg stellte sich nicht ein! :evil:
Anhängersteckdose neu verkabelt und eine neue Dose angebaut. Erfolglos :twisted:
Neue Massepunkte "erzeugt". Keine Besserung!
Heute das Problem gelöst: Ein Kabel von der Batterie zu den Rückleuchten geführt, alles funktioniert einwandfrei.
Fazit, wenn jemand Probleme mit den Rücklichtern hat, sollte ersteinmal ausprobiert werden, ob der Fehler weg ist, wenn mann ein Massekabel zieht. Wir haben zur Probe ein Starthilfekabel auf der Beifahrerseite nach hinten gelegt.
Vielleicht hilt dieser Beitrag mal jemandem wenn er die Suchfunktion nutzt!
Grüße, LK
Schmerz ist ein guter Lehrmeister;-)))
Löschknecht
