Kardanwellen passen nicht
Beitragvon Hoizfux » Do, 28 Dez 2006, 11:47
warum will man keine parksperre haben??? ein paar handgriffe undman hat eine supergeile manuelle sperre drin!
Beitragvon Törsel Uwe » Do, 28 Dez 2006, 13:16
Hoizfuz welche Handgriffe meinst Du denn?
Wenn ich mich nicht irre, war das ein bischen mehr Arbeit.
Der Haasa hatte da mal ne Beschreibung auf seiner HP.
Ich würde im Punkto Kardanwelle die Gelenke tauschen. Ich glaube das müsste passen.
Uwi
Törsel Uwe
Beitragvon Hoizfux » Do, 28 Dez 2006, 14:39
@uwe: wenn serienmässig schon die parksperre verbaut ist kaufst dir nur beim hey die gänderten teile (satz ca 300euro) und schon hast eine vernünftige sperre!
Beide antriebswellen raus, diff raus, antriebswelle rechts und klauenstück tauschen, zambauen, fertig!
Wennst keine parksperre drin hast oder zb beim samurai einbauen willst, ists natürlich mehr arbeit (und mehr kosten)!
Beitragvon Törsel Uwe » Fr, 29 Dez 2006, 8:04
Hoizfux ich danke Dir für die Antwort.
In meinem Spielmobiel ist ne defekte Parksperre drin (erst mal nur das Seil gerissen), bin aber noch nicht dazu gekommen, mal richtig nach zusehen.
Wenn ich die zerpflück, werde ich gleich die Verzahnung erweitern, damit ich das Ding dann auch im Gelände benutzen kann.
Uwi
Törsel Uwe
Beitragvon miguel » Fr, 29 Dez 2006, 14:17
Meines wissens nach gab es die Parksperre nur da wo keine Handbremse ist da bei einseitiger Belastung die Karre im 2 WD wegrollt?
miguel
Beitragvon Hoizfux » Fr, 29 Dez 2006, 15:10
Die mit Parksperre haben schon eine handbremse - aber halt auf die kardanwelle!
der rest is so wie du schreibst!
