Hallo , ich will zwei Battraien 95 amp einbauen . Sollte ich lieber zwei limas einbauen ?? Oder reicht eine lima ???
zwei Limas ist natürlich wieder eine Schwachstelle mehr im Auto .
Mfg Roger
Roger hat geschrieben:vielleicht bekommt die winde noch einen Turbo von 12 auf 24V und dann wird die zweite battarie nich mit geladen ( habe ich so gelesen ) .
Daher der gedanke wegen zwei limas .
Roger hat geschrieben:Marlo wird dir das erklären können
wildcat hat geschrieben:Hi,
wenn Du das so machen willst, muss die Lichtmaschine, die die umgeschaltete Batterie versorgt, massefrei sein, sonst knallt es gewaltig.
Also entweder eine der sackteuren Marinelimas verwenden oder billig aber mühsam eine Serienlima massefrei umbauen.
Ich würde zwei Limas nicht als zusätzliche Schwachstelle ansehen sondern als Redundanz. Musst Dir halt Gedanken über die Kraftübertragung machen.
Nur wegen des Boosters würde ich keine zweite Lima einbauen, das geht auch ohne. Ich bin das System jahrelang mit einer Lima gefahren.
Ich hab das Gefühl du trainierst ernsthaft für den Darwin Award 2010
