Kühlerhalterung Samurai
Beitragvon andivomberg » Do, 12 Dez 2013, 19:53
Hallo miteinander,
beim Kühler meines 88er Samurai ist die Halterung oben links und rechts nicht mehr mit dem Kühler verbunden. Ist das im Originalzustand geschweißt oder geklebt?
danke
Andi
andivomberg
Beitragvon muzmuzadi » Do, 12 Dez 2013, 20:10
Weich gelötet.
Beitragvon dietmar » Do, 12 Dez 2013, 20:18
Hallo Gemeinde,
@andi,
mach die beiden Flächen mit einer Edelstahldrahtbürste sauber und nimmt dir die Lötpaste zum Kupferrohr löten und entsprechendes Lot.
Hier im Set.
Ebay Artikel: 260940699865
Wenn du dir dann noch einen Klempner Gaslötkolben organisieren kannst oder jemanden kennst der sowas hat.
Dann kannst du das Löten, oder Löten lassen, geht damit ganz gut.
Schon mehrmals selbst so gemacht und bis dato keine Probleme gehabt.
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon andivomberg » Do, 12 Dez 2013, 20:41
Da wär ich jetzt nicht drauf gekommen. :idea:
Danke für die rasche Antwort!
Andi
andivomberg
Beitragvon Toxic » Fr, 13 Dez 2013, 5:18
der Oppa hat recht! (der Ossi auch...)
Wenn Du Dir das selbst nicht zutraust, geh zum Klempner Deines geringsten Mißtrauens und laß das löten.
Wobei ich doch eher zu einem neuen Kühler tendieren würde...
Beitragvon hegi456 » Fr, 13 Dez 2013, 10:19
hab das bei mir einfach gelötet und das hält schon eit 3 jahre
hegi456
Beitragvon andivomberg » Fr, 13 Dez 2013, 11:12
Das mit dem neuen Kühler wär auch eine Idee, da es den für ca 100€ bei Ebay gibt. Die Lamellen sind ja auch teils kaputt :-k
Ebay Artikel: 380623509959
andivomberg
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 13 Dez 2013, 13:31
Meine Erfahrung mit gebrauchten oder immer wieder nachgelöteten Kühlern:
Es lohnt nicht. Ein neuer rein und seit dem ist Ruhe.
Beitragvon stationx » Sa, 14 Dez 2013, 19:52
hi ich hab so nen Kühler noch daheim liegen in gut und nen E-Lüfter dazu auch.
Ich Winche auch Wranger ausm Dreck
stationx
Beitragvon andivomberg » Di, 17 Dez 2013, 16:43
danke, aber da war der ebay-mausfinger schneller
andivomberg
