VGT funzt nicht
VGT funzt nicht
Beitragvon joengel » Di, 21 Jan 2014, 20:18
Hallo : mein VTG lässt sich nicht mehr schalten, hab keinen vortrieb mehr.
wer kann mir da weiter helfen
meine neue Thailändische Freundin hat gesagt, es währe nicht so schlimm wenn man einen kleinen Penis hat. Aber es währe mir lieber Sie hätte gar keinen.
joengel
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai -Henner 2.0
Beitragvon Jantau » Di, 21 Jan 2014, 20:30
Hi
Ist es beim fahren passiert? Oder im stehen...
Und hats geräusche gegeben vlt sogar vorher schon..?
Schon mal öl abgelassen? Und nach Spänen geschaut?
Ich bin aus hofgeismar also wen du hilfe brauchst komm ich mal rum .
Habe sogar noch 2 vtgs
Cu
are you sure
Unbedingt rein Schauen
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?p=313325#313325
Spiel regeln auf Seite 1
Jantau
Beitragvon Jantau » Di, 21 Jan 2014, 20:33
Und oder bist im leerlauf?
Also dreht der motor hoch im ersten gang oder würgt er ab
are you sure
Jantau
Beitragvon sebbo » Di, 21 Jan 2014, 20:33
leg dich unters auto und mach uns mal ne vernünftige fehlerbeschreibung in welcher stellung des hebels sich welche welche drehen lässt oder eben nicht.
ansonsten wird das hier ein ins nicht führende ratespielchen
Bsp:
mein auto sprint nicht an. bitte helft mir.
sebbo
Beitragvon Jack » Di, 21 Jan 2014, 20:42
Servus joengel,
das hatte ich auch schon. Bei mir war der Gummiring, der unter der Kugel des Schalthebels sitzt, kaputt.
In diesem Fall kann der Schalthebel in eine Position springen, in die er nicht gehört und du bekommst nur noch den Leerlauf rein.
Montier mal den Schalthebel ab und versuch die Stangen mit einem dicken Schraubenzieher zu bewegen. So müsstest du wieder aus dem Leerlauf rauskomen.
Schau dir den Gummiring an. Wenn er kaputt ist bekommst du ihn beim freundlichen für 13 Euronen.
Zum Einfädeln des Schalthebels muss die linke Stange etwas über der Mitte stehen, die rechte auf der Mittellinie. Dann fädelst du den Schalthebel so ein, dass er in der rechten Stange einrastet. So sollte das Schaltschema wieder passen.
Probier das aus, bevor du alles wieder zusammenmontierst.
Jack
Beitragvon Jantau » Di, 21 Jan 2014, 20:43
Schlimsten fall haben die Zahnräder irgendwas gefresen oder das schalt gestänge hat aufgegeben, des gummi wäre des beste.
Ach sebbo besser? Und ich versuche da zu sein
are you sure
Jantau
Re: VGT funzt nicht
Beitragvon joengel » Di, 21 Jan 2014, 20:50
joengel hat geschrieben:Hallo : mein VTG lässt sich nicht mehr schalten, hab keinen vortrieb mehr.
wau--dann mal Dank an alle hier --super hilfe.
werd morgen weizer machen-
der joengel Dankt euch
joengel
Beitragvon Marlo » Di, 21 Jan 2014, 22:46
Shifter-error.... haste am VTG Schalthebel gezogen? der rutscht gerne mal aus der Nut zwischen den Schaltwellen raus... also:
Schalthebelmanschette weg
Manschette unten am Gehäuse hoch ziehen
mitm Großen Schraubenzieher den Blechdeckel der den Hebel hält, runterdrücken und drehen, aushaken und nach oben weg.
Hebel rausziehen.
Schaltwellen angucken... evtl. mitm Schraubnzieher so ausrichten, dass du den Hebel wieder reinkriegst...
vll. nochma die Forensuche benutzen, das wurde sicher schon mehrfach beschrieben.
Re: VGT funzt nicht
Beitragvon joengel » Do, 23 Jan 2014, 19:18
Hallo
an alle mit dem selbem Problem-
macht es wie unten beschrieben, es klappt, und geht echt so -mann muss kein Frauen Arzt sein um in so einem engen Loch zu werkeln.
gruss joengel
joengel
