Gran Vitara Diesel, Bj. 2003, geleb "Motor"-Kontro
Beitragvon rab2 » Mi, 03 Jan 2007, 16:18
Erst einmal: Guten Tag zusammen!
Ãœber das folgende, mich immer mal wieder nervende Thema finde ich leider nichts in Eurem Forum:
In unregelmäßigen Abstände leuchtet die gelbe Kontrollleuchte für Motorelektronik/Gemischaufbereitung auf. Werkstattbesuche ergeben immer nur ein Löschen der Anzeige über den Diagnosecomputer. Nach Tage, machmal auch erst nach Wochen und Monaten, geht das von vorne los.
Irgendeine Idee, was das sein könnte? Der Werkstatt fällt offensichtlich nichts dazu ein.
Besten Dank für Eure Hilfe!
rab2
rab2
Beitragvon Hoizfux » Mi, 03 Jan 2007, 17:03
Hast du einen dieselpartikelfilter drin??? Und wenn ja, geht das lämpchen auch wieder aus?
dann is das normal - das macht er immer wenn sich der filter regeneriert!
Beitragvon rab2 » Mi, 03 Jan 2007, 17:24
Danke für die schnelle Antwort!
Nein, er hat keinen DPF drin und die Lampe geht nicht mehr von alleine aus, sondern nur durch den Diagnosecomputer in der Werkstatt.
Beste Grüsse
rab2
rab2
Beitragvon Hoizfux » Do, 04 Jan 2007, 2:59
Schau mal ob du irgendwo an einem stecker des einspritzsytems wasser drin hast!
Beitragvon rab2 » Do, 04 Jan 2007, 8:43
Danke für den Tipp! Ich schau´ mal nach.
Beste Grüsse
rab2
rab2
Beitragvon rab2 » Fr, 05 Jan 2007, 13:47
@hoixfux:
Konnte nichts finden. Der Wagen war heute wieder in der Werkstatt. Diese vermutet einen Zusammenhang mit der Wegfahrsperre. Kann denn das sein??
Grüsse
rab :shock:
rab2
Beitragvon Hoizfux » Fr, 05 Jan 2007, 13:49
kann sein, darf aber nicht!
und was machens jetz, bzw habens gemacht???
haben die denn keine ahnung bei der werkstatt??? das ist traurig!
Beitragvon rab2 » Fr, 05 Jan 2007, 16:16
Sie haben - zum x-ten Mal - per Diagnosecomputer die Anzeige ausgeschaltet. Es gibt jetzt einen vereinbarten Ganztags-Termin am 15.1., bei dem sie der Sache auf den Grund gehen wollen. Schaun´mer mal...
Auf jeden Fall nochmals danke für die bisherigen Hilfestellungen!
Grüsse
rab2
rab2
Beitragvon Hoizfux » Fr, 05 Jan 2007, 17:22
ich finde die qualität heutzutage in werkstätten teilweise mies!!! Nur noch druck und akordlohn! Naja und viele Teiletauschheinis, die man eigentlich nimmer als mechaniker bezeichnen darf!
bei uns gibts das nicht wir haben unsern stundenlohn und wenn wir mal länger brauchen ists auch egal - hauptsache die qualität stimmt! Fürn Kunden ists deshalb auch nicht teurer, weils fast festgeschriebene preise sind!
