Öl und Simmeringe
Öl und Simmeringe
Beitragvon trialgigant » So, 23 Mär 2014, 21:07
gehört da das Öl hin wo auf dem Bild die Pfeile hin zeigen??? Da iss mir ordentlich was entgegen geschwappt als ich das Verteilergehäuse aabgenommen habe.
Kann mir vielleicht jemand erklären wie ich nen Simmering austausche? Entweder bin ich heute einfach nur dumm im Kopf oder es ist doch schwieriger als gedacht.
Danke schon mal für die Antworten.
trialgigant
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Bj.91
Beitragvon Roger » So, 23 Mär 2014, 21:16
Das öl ist normal an der stelle ( denke das schmiert die ritzel von nocke und verteiler ) . Simmerring ist da nicht . Nur ein gummi O ring . ich habe mein zur Sicherheit mit dichtmasse eingebaut und es ist sogar dicht bei mir :lol:
Beitragvon trialgigant » So, 23 Mär 2014, 21:29
Puh, da bin ich ja zufrieden.
Aber die Frage mit den Simmeringen stellt sich mir trotzdem da ich einige tauschen muß an meiner Suse.
trialgigant
Beitragvon Roger » So, 23 Mär 2014, 21:31
Ach so meist du das . JA mein Kumpel hatt die mit einem schrauben dreher raus gedreht , sitzen doch recht stram drin . DA haben wir dann auch außen am simmerring dicht masse rauf gemacht . Damit es besser rein flutscht und auch dircht ist .
Beitragvon Löschknecht » So, 23 Mär 2014, 21:37
in das Gehäuse sollten ca 30 ml Öl eingefüllt werden. Natürlich nachdem das Gehäuse angeschraubt wurde und bevor der Verteiler eingesetzt wird.
den O-Ring habe ich auch gerade ausgewechselt.
Schönes WE noch
Schmerz ist ein guter Lehrmeister;-)))
Löschknecht
