von ohu » Di, 06 Mai 2014, 21:10
Die Originalschäkelbolzen sind anders aufgebaut.
Schaftdurchmesser 12mm, Gewinde am Ende 10mm.
Da kannst du nicht einfach eine Schraube nehmen, das sind Sonderteile!
Die hättest du eigentlich auch garnicht abflexen müssen, die Schäkel gehen fast immer problemlos auf und raus.
Besorg dir übers Suche-forum neue Schäkel mit Bolzen - oder nimm Rohrstücke (wichtig: Stahl! Alu, Messing oder ähnliches haltens nicht) mit Außendurchmesser 12mm, innen 10mm und Länge 70mm.
10er Schrauben durch die erste Schäkelplatte, Rohr drüber, zweite Schäkelplatte mit kleineren Löchern drauf.
Wenn du einfach 12er Schrauben nimmst und die Schäkelplatten aufbohrst, ziehst du mit den Schrauben die Schäkel und die Blattfedern einfach zusammen, quetschst das ganze und alles geht viel zu streng!
