Kupplung von meinem Vitara
Beitragvon zazu » Sa, 06 Jan 2007, 0:42
Hallo wer kann mir helfen,ich habe einen Vitara 1,6 i Modell Jlx Baujahr 1994. Jetzt ist die Kupplung defekt, die alte Kupplung hat 215mm
Durchmesser. Habe mir jetzt eine neue Kupplung gekauft mit dem Durchmesser von 200mm. Kann ich diese Kupplung einbauen?
Es ist wirklich ein Notfall und ich bin für jeden Tip dankbar. Vielen dank
zazu
zazu
Beitragvon Lutz » Sa, 06 Jan 2007, 0:58
Hört sich erstmal so an, als wäre eine Kupplung vom 16v drin gewesen und jetzt haste eine vom 8v. Mit den Maßen kann ich jetzt nicht so viel anfangen, müsste ich morgen messen. Passen tut die. Ist halt schwächer!
Melde mich morgen nochmal.
Lutz
Beitragvon RAM-Chris-Vitara » Sa, 06 Jan 2007, 1:01
Lutz hat geschrieben:Hört sich erstmal so an, als wäre eine Kupplung vom 16v drin gewesen und jetzt haste eine vom 8v. Mit den Maßen kann ich jetzt nicht so viel anfangen, müsste ich morgen messen. Passen tut die. Ist halt schwächer!
Genau so ist es :!: :!: :!: :!:
RAM-Chris-Vitara
Beitragvon zazu » Sa, 06 Jan 2007, 21:31
Vielen Dank für eure Hilfsbereitschaft
zazu
Beitragvon Lutz » Sa, 06 Jan 2007, 21:37
Nabend,
die vom 8v hat jedenfalls 200mm durchmesser - grad gemessen.
Viel Erfolg beim Wechsel!
Lutz
kupplung
Beitragvon fmcab » So, 07 Jan 2007, 14:29
Hatte schonmal das gleiche problem hat aber ohne probleme funktiniert!
nur wenn du möglichkeit und die zeit zum umtauschen hast würde ich es machen. Hält dann halt länger
War dein Vitara ein Breitbau mit 275 Rädern?
Bei mir war es so und deswegen hat wohl der vorbesitzer die 16v kupplung eingebaut!
fmcab
