Zusatzblattfeder ADD-A-LEAF
Beitragvon fmcab » Sa, 06 Jan 2007, 1:44
Hallo!
Kann mir jemand erfahrungswerte mitteilen über Zusatzblattfedern?
Ist es härter ? :(
Ist der einbau sehr schwer ? :(
Brauche ich außer den zusatzblattfedern Längere bügel um die Achse? :shock:
Vielen Dank im vorraus !
fmcab
Beitragvon SpongeBob » Sa, 06 Jan 2007, 1:58
Also was man hört wird er dann einiges härter und verschränkt natürlich auch schlechter.
Einbau dürft nich so schwer sein, ausser dir reißen ohne ende Schrauben ab.
Neue Bügel über die Achse weis ich nich, denke aber das die originalen genügen.
Ich muss dir allerdings sagen, das ich dann lieber andere Blattfederpackete einbauen würd.
MFG Jens
SpongeBob
Beitragvon Hoizfux » Sa, 06 Jan 2007, 13:11
ja was willst du mit dem auto machen???
wennst hauptsächlich (oder viel) strasse fahrst, kannst sie schon verbauen - wird halt hart!
Bügel passen!
ABER: wenn du vor hast nur die blätter von ebay zu kaufen - bedenke Du brauchst auch längere stossdämpfer!!!
Und wenn man jetz vergleicht was ein rancho/trailmaster add-a-leaf fahrwerk (blätter, dämpfer, montagematerial und TÜV gutachten) kostet (liste 680Euro) und was z.b. das 80mm Calmini fahrwerk (870euro) kostet und was du beim fahrwerk alles bekommst:
-4neue komplette blattfederpakete
-4 Stossdämpfer
-satz polibuchsen (kosten einzeln auch schon 83euro)
-pitman arm (damit die fahreigenschaften wieder besser werden) einzelpreis 92euro
-und verlängerungen für die achsanschläge und stabi (müsstest sonst selber baun)!!!
also ich würd da auf die mehrkohle sche.... und mir was gscheides kaufen!!!
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 06 Jan 2007, 16:01
hi
ich hab mal solche federn eingebaut .
Der einbau ist leicht man ersetzt einfach die untere lage der federn durch diese lage ( beim samurai an der hinterachse die 2. lage von unten )
Das fahrzeug wird aber dadurch steinhart , die verschränkung ansich war bei mir garnicht so schlecht.
ich würde die teile neimanden entfehlen.
mfg Kurt
Beitragvon fmcab » Sa, 06 Jan 2007, 17:47
Ich glaube dann lasse ich das mal! Denn noch härter ist nix!
Ich habe jetzt novh längere Achsschenkel als auf dem foto drin mit langeren dämpern.
Und habe 31X10,5 MT drauf Schleifen tut nichts aber höhe kann mann ja nie genug haben!
Den Samurai bewege als Winter und Spaßmobil, einmal angefangen und nicht mehr aufghört!
Hat jemand noch gebrauchte höhere Blattfedern oder weiß jemand wo mann sie günstig bekommen kann?
Vielen Dank!
Frank
fmcab
Beitragvon fmcab » Sa, 06 Jan 2007, 18:37
fmcab hat geschrieben:Ich glaube dann lasse ich das mal! Denn noch härter ist nix!
Ich habe jetzt noch längere Achsschenkel als auf dem foto drin mit langeren dämpern.
Vielen Dank!
Frank
fmcab
Beitragvon yellowsuse » Sa, 06 Jan 2007, 18:43
ehm entweder mein browser spinnt gerade oder fmcab dein bild ist viel zu groß!
Zuletzt geändert von yellowsuse am Sa, 06 Jan 2007, 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
yellowsuse
Beitragvon yellowsuse » Sa, 06 Jan 2007, 18:44
und ist das nicht die stossstange aus ebay vom ehm hier mit dem orangen der gerade im aufbau ist?
yellowsuse
Beitragvon Hoizfux » Sa, 06 Jan 2007, 18:48
@yello: nein dein browser spinnt nicht!
ich hoffe das avatar bild wird noch verkleinert.......
Beitragvon SpongeBob » Sa, 06 Jan 2007, 18:54
Also fmcab, mach bitte erstmal dein Avatar bild kleiner, so is das einfach vieeeeeeeeel zu groß.
Stell es lieber in nen Thread ein und beschreib deinen Zuki was.
Also wenn du schon längere Dämpfer drin hast, dann sind die günstigsten von Nole, 79€ st.
Ich hab die Federgehängegeschichte auch schon durch, hinten nich so schlimm, aber vorne einfach nur hinderlich im Gelände. Vorn hab ich jetz die Nole drin, passt bis jetz ganz gut so.
MFG Jens
SpongeBob
